Mosconi Gladen DSP 68
Das Standard BT Modul kann BT2.0.
Es gibt keine iPhone App für den DSP, weil selbst Mosconi die Lizenzgebühr für iOS zu teuer waren.
Mit BT 4.0 ginge das. Mosconi hatte aber kein Interesse daran.
Die Funktionen sind gleich der Android App.
Man könnte alles per App steuern, so wie es die Windows Software macht.
Das BT Dongle ist nur eine Serielle Bridge.
Ich bin auf der Suche nach einer Firmware mit Mono-Summierung für den Subwoofer.
Frei im Netz gibt's die ja offenbar nicht - kann mir ja jemand weiterhelfen?
Ich hab mal eine Frage zum Anschluss des 6to8:
Ich verwende den DSP in einem 2015er Ford Kuga mit Serienradio.
Entsprechend muss ich High-Level In verwenden. Geplant war, dass der DSP über das Lautsprechersignal einschaltet und dann ein Remote-Out für die Endstufen erzeugt. Das funktioniert auch so weit, leider schaltet der DSP aber auch bei jeglicher anderen Kommunikation des Fahrzeugs ein.
Ergebnis: der DSP schaltet sich dauerhaft sporadisch ein, sodass es mir schon einmal die Batterie leer gezogen hat.
Ich hab nun im Fahrzeug gesucht und einen Abgriff für Zündungsplus gefunden.
Nun habe ich zwei Optionen:
1) Über den Abgriff ein Relais schalten, welches das Dauerplus für den DSP schaltet. Würde bedeuten, dass ich technisch jedes Mal den DSP vom Strom trenne und neu verbinden würde.
2) Über den Abgriff ein Relais schalten, welches als Remote-Signal für den DSP und die Endstufen funktioniert.
Option 1) ist mMn recht unsauber. Bei der zweiten weiß ich aber nicht, ob ich High-Level-In verwenden kann und den DSP mit einem zusätzlichen Remote-Signal aktivieren kann.
Option 2) wäre mit persönlich lieber.
Die Anleitung von Mosconi fällt leider etwas mager aus...
Warum brauchst Du ein Relais zum einschalten des DSPs?
Wenn es geht würde ich das Autosense für HighLevel abschalten und den Zündplus (ohne Relais) als Remote in für den DSP nehmen
Weil die Sicherung, an der ich das Signal abgreife, selbst nur ein Relais absichert. Möchte ungern drei zusätzliche Verbraucher (DSP, 2 Endstufen) da dran hängen.
Geht das? Wenn ja, würd ich das, abgesehen von dem Weglassen vom Relais, so machen. Genau bei solchen Sachen werd ich aus der Anleitung von Mosconi nicht schlau.
Wie groß ist die Sicherung?
Was glaubst wieviel MILIAMPER braucht das Remote In des DSPs?
Und das Endstufenremote wird nicht daraus sondern aus Dauerplus generiert
Die Sicherung hat 5A.
Als Remote-In für den DSP hätte ich damit keine Probleme. Aber ich muss ja noch irgendwoher ein Remote-In für die Endstufen herbekommen. Dafür bräuchte ich ja dann nochmal einen Remote-Ausgang am DSP. Den hat der 6to8 aber nicht.
Ich hab mal versucht, die Ausgangssituation und aktuellen Möglichkeiten in einem Bild zusammen zu fassen:
Hat 6to8 kein Remote Out? Quatsch :)
Weiterhin 5A sind 60Watt. Damit kannst Du 100 Endstufen einschalten ;-)
BTW. Wenn der 6to8 nur 0,5A verbraucht, aber die Sicherung/Zündplus 5A verträgt, dann kannst du an Stelle des Dauerplusses gleich den ganzen DSP dranhängen (ohne Relais), nicht nur Remote In. Dann löst sich auch das Problem der Einschaltung des DSPs (falls keine Steuerung per remote möglich)
Der 6to8 hat nur einen gemeinesamen Ein/Ausgang für Remote. Er kann ein Remote generieren, wenn ein Chinch/High-Level Signal erkannt.
Andernfalls kann man ihn per Remote einschalten.
Ich habe ein zusätzliches Zeitrelais damit alle anderen Komponenten zeitversetzt einschalten.
Das ganze ist bescheiden, ist aber so.
Wenn ich es also richtig verstehe, kann ich nicht sagen, dass ich mit High Level und einem separatem Remote In in den DSP gehe...
Schöner Mist...
Wo liegt dabei das Problem für dich?
Problem ist folgendes:
Bei Ansteuern des DSPs ohne separates Remote In schaltet sich der DSP immer wieder sporadisch ein. Häufig genug, um die Batterie über Nacht leer zu ziehen.
Daher würd ich gerne ein separates Remote In nutzen.
Ah verstehe, dann bleibt ja nur ein Schalter oder ein HiLo-Converter, oder?
Ich hatte heute mal eine Zeichnung gemacht.
Würde gerne Option 2 umsetzen. Was ich aber so lese, klappt das nicht.
Wenns nicht anders geht, bleibt ja eigentlich nur Option 1 oder wirklich nochmal nen zusätzlichen High-Low-Konverter dazwischen setzen.
Es gibt DSPs, die dass besser können. Lohnt sich noch ein Wechsel? Noch läuft eh nichts....
Ansonsten würde ich versuchen, alle Remoteleitungen über die 5A Sicherung zu ziehen. Ein Remoteanschluss ist recht hochohmig. Wenn der 50nA zieht, wäre das schon richtig viel. Wenn es zu viel ist, kostet dich der Versuch höchstens die Sicherung.
Schalt mal um auf BTL, dann sollte es sauber laufen und nichts mehr sporadisch einschalten.
Unerwünschtes Einschalten im SE Modus deutet oft auf Probleme mit der Masse oder Einstreuungen hin.
MfG
Micheal
