Glasfaser Laminieren und co...
aha, klingt interessant.
Was kostet das denn und wo bekommt man es, nur beim Hersteller?
Wird das nicht auch ordentlich heiß beim Aushärten? Ich meine, in meinen Modellbauerzeiten mal sowas gelesen zu haben...
Ist doch egal, es wird schon nichts schmelzen, außerdem muß man es ja nciht im Wagen aushärten lassen
Nee, wird nicht heiß...
Zu heiß wirds nur wenn man zuviel Härter reinkippt.
5kg kosten glaub ich ca 60EUR ..
Bei Ebalta kannst das bestellen.. Oder auch bei mir ;)
so, habe erstmal ein bisschen im Bastelladen gesucht und ein paar Kleinigkeiten gekauft... Vieleicht hat sich dann das laminieren erledigt.
ich glaube ich müsste mal nen neuen Thread starten ;)
Ich möchte hier mal kurz anknüpfen,
ich habe grade gar keine So hohe Motivation was dieses "stinkige" Zeug angeht.
Ich überlege ob es noch eine Baumöglichkeit dazwischen gibt.
Ich denke da so an diese Zeitungspapier Tapetenkleister Bauten von so Kindergartenkinder..
Evtl. lässt sich das auch einfacher bauen, evtl. mit normalen Papier oder Zewa und Leim oder sowas in der Art?
Ich bin am überlegen ob es brauchbare Möglichkeiten mit überschaubarem Kostenaufwand gibt.
Du bist in einem KFZ und nicht im Kinderzimmer. Ginge es einfacher, weniger stinkig und günstiger, dann würden doch die Profis auch damit arbeiten
Scanner und 3D Drucker, stinkt weniger und lässt sich beliebig oft wiederholen. Bedeutet aber Investition
MWn gasen dennoch beide giftig aus?!
Bei der Leimidee musst du bedenken, dass das Zeug in der Menge auch nicht nach Rosen duftet und du im Auto einfach klimatisch andere Probleme hast.
Feuchtigkeit- Frost - etc.
Beton könnte ich mir vorstellen.
Allerdings braucht es dann Armierung usw und das Gewicht…
Vielleicht können wir kurz etwas ernst bleiben.
Für so ein einfaches Aufbaugehäuse muss es doch noch eine Alternative zu GFK und Glasfaser Spachtel geben.
Normal würde ich das aus Multiplex oder MDFE oder so fräßen weil ich mir da einfach leichter tue wenn ich das mit Leder überziehen will.
Mein Gedanke war eben was in der Art Pappmasche aber festeres Papier und festere Kleber?
Und guter Holzleim wird ja auch Bombenfest.
Was möchtest du bauen?
Ich habe gesehen das der Peter von PSSOUND kleine holzstucken und heißkleber stadt GFK benutzt hat. Bestimmt ist es aufwendig, ich habe nur bedenken wegen Stabilität.
Ja klar, mit Bauschaum den Raum zur Formgebung ausschäumen und zurechtschnitzen. Dann mit Pappmasche und Fliegengitter Stücken bepanschen um dann zu merken das dies mehr Volumen einnimmt, genauso eine Sauerei und wenig Stabiler ist als wenn man GFK Spachtel oder Glasfaser laminiert.
Weniger Aufwändig die Form zu scannen, Dateneingabe und Fräsen? Klar....
Wie viel einfacher kann es denn noch sein als einer Flüssigkeit mit 10% der anderen Flüssigkeit zu vermischen?
Gehäuseform mit Alufolie & Küchen/Klarsichtfolie abgreifen, zur Not mit etwas billigstem Bastel-Sprühkleber fixieren und dann eben Glasfasermatten mit Harz drauf panschen.
Klar muss das unter Abluft oder Schutzmaske gemacht werden ist aber immer noch der einfachste Kompromiss der kein Werkzeug erfordert ausser leere Joghurtbecher / Konservendosen, billigste Pinsel, Schere und 40-80er Schleifpapier
Heißkleber habe ich leider schon grade im Bereich auf dem Armaturenbrett ein paar lustige Erfahrungen gemacht wenn der in der Sonne steht. Aber ware evtl. auch ein kein so hochwertige Klebesticks
Ich hab leider aktuell gar keine Zeit und viel zu viele Projekte die fertig werden müssen also grade gar keine Zeit nochmal was neues anzufangen.
Also bin ich vorhin selbstverständlich raus und hab mein Spiel und Spaß Auto mit Malerkrepp vollgepappt und natürlich völlig unsinnig was neues angefangen
Ich hatte aber auch grade einen Pack Recyclingpapier und Leim da.
Jetzt nur mal die A4 in der Mitte durch und vorne nur etwas schräg geschnitten.
Bin absolut postiv überrascht wie gut es gegangen ist erst mal außerhalb ca. 5 Blätter mit Leim einzustreichen, mit dem Pinsel vollflächig verstreichen,
Dann rein gelegt und auf die leicht runde und nach hinten abgesetzte Fläche angepasst. Noch 2 mal weitere ca. 5 Lagen.
Das ging jetzt zeitlich auch echt schnell, Selbst wenn ich da jetzt für die Tube Ponal Leim 1.99 vom Lidl unddie Packung 500 Blatt Recyclingpapier ca. 3.99 hab ich keinen ernsthaften Kostenfaktor.
Ich möchte nun nur mal sehen wie die Bodenfläche raus kommt. Weil die ist etwas rund und abgesetzt. Falls das was wird kann ich das dann gemütlich im Winter im warmen auch im Haus fertig basteln was ich halt mit dem lösungsmittellastigen Zeig nicht machen würde.
Ich denke aber das ich den den Material Mix sehr gut meine 6mm Tackerklammer rein machen kann wenn ich das Bauteil mit Leder überziehen will
