3D-Drucker Informationen
Gewährleistung nicht mit (Freiwilliger)-Garantie verwechseln.
Meines Wissens ist verkürzen auf Verschleißteile nicht zulässig. Ich würde denen klar eine Frist zur Nacherfüllung setzen.
Der AMS2Pro ist doch beim Bundle dabei?!
Wenn du wirklich viel unterschiedliches Zeug immer lagernd haben willst, kannst du noch einen zustäzlichen AMS2Pro nehmen. Einen für PLA z.B. und einen für PETG oder was auch immer, da die Filamente doch bei deutlich unterschiedlichen Temperaturen getrocknet werden. Am Ende machts beim AMS jetzt aber nicht so viel Unterschied preislich mit einem zu starten und mal zu schauen, ob man gern noch einen nachrüsten möchte. Der Platzbedarf steigt dann schon noch einmal deutlich an.
Bei dem alten ist die "Beleuchtung" immer an. Also auch im Ruhezustand vom Drucker.
Ansonsten kann ich da keine grossen Unterschiede feststellen. Das neue hat zusätzlich noch die Trocknung. (die hab ich aber noch nie gebraucht).
Von der Funktion her sind beide gleich gut.
Totaler abfuxx... Seit gestern funktioniert mein Anycubic Kobra S1 Max nicht mehr. Sobald das Bett anfängt aufzuheizen, fliegt mein FI raus. Da ich den Drucker an einer USV angeschlossen habe, dachte ich zunächst die hat einen Treffer. Aber Pustekuchen. Habe das Stück für Stück getestet und im Ergebnis kam das Heizbett raus.
Gestern Abend noch den Anycubic Support angeschrieben und heute eine Antwort erhalten. Das Heizbett muss getauscht werden. Auf das Heizbett sind 6 Monate Garantie und da bin ich mit 8 Monaten schon drüber. Somit darf ich das nun selber zahlen :( Das ärgert mich total... Bin gespannt was es kostet und wie es sich überhaupt tauschen lässt ohne das ganzen Drucker zu zerlegen...
Nach nochmaligen Nachfragen, bekomme ich das Heizbett nun aus Kulanz kostenfrei. Jetzt das Aber - es ist momentan nicht lieferbar... Habe es nun auf eigene Kosten in einem deutschen Shop bestellt und das von Anycubic lege ich dann auf Lager.
Aber gute Video Anleitungen haben sie
Bräuchte auch mal eine Einschätzung, bei Mehrfarbdruck H2D oder H2C mit Vortek? Es geht primär um weniger Abfall im Vergleich zum aktuellen P1S.
Lassen sich beim H2C die Farben alle aus mehreren AMS beschicken ohne immerwieder spülen oder wie funktioniert es genau?
Die H2D Düse ist hauptsächlich für Stützmaterial.
Der C kann wirklich Mehrfarbdruck.
Spülen tut der kaum, da er ja für jede Farbe eine andere Düse nutzt.
Aber wenn wirklich Mehrfarbdruck deine Hauptanwendung ist, wieso dann nicht gleich den H3C?
Ersatzteil kam heute. Eingebaut. Fehler bleibt :wall:
Habe jetzt noch ein neues Netzteil bestellt :fp:
Da hatte ich etwas mehr Glück mit meinem Anycubic gehabt:
Am Freitag hat sich ein Filamentsensor vom ACE verabschiedet. Genauer gesagt, wurde aus unerklärlichen Gründen der Stecker samt Buchse abgerissen. Versuche diesen wieder anzulöten sind gescheitert. Ersatzteil gibt es nicht mehr bei Anycubic bzw. die Variante, die ich jedenfalls habe. Nur auf Aliexpress. Glücklicherweise hatte auf ebay jemand genau meine Variante angeboten und nun läuft es wieder.
Fair Point!
Weil ich eigentlich die Hoffnung auf ein Black-Bla-Bla-Schnapper hatte :hammer:
Aber als ich noch einmal geschaut habe liegt der H2C mit 8 Spulen AMS ebenfalls bei >2k€, da ist der Step zum H3C leider nicht mehr so groß.
Ich höre da eine Empfehlung heraus... welches sind denn die Killerfeature und Hammer-Improvements von H3C zu H2C warum ich mir den H2C garnicht als Option mehr anschauen sollte? Auf kurzen Blick durchaus durchwachsene Argumente für den Mehrpreis gefunden.
Ich suche möglichst einen günstigen 3D Drucker, um mal hier und da etwas zu drucken. Eher kleine Gegenstände. Wichtig ist, dass das Material im Auto besonders im Sommer konsistent bleibt. Muss man da zwangläufig schon zu einem teureren Modell greifen, weil man zu bestimmten Materialen greifen muss?
Für Auto und draußen sollte es mindestens PETG sein, besser aber ist ASA oder UV stabiles ABS.
Da direkt auf einen Drucker mit Bauraumheizung zielen, sonst wird man schnell entäuscht wenn es nicht so gut klappt.
Kleine Drucke mit ABS und ASA haben bisher in meinem P1S gut geklappt, aber größere trau ich dem nicht zu, das hat Kollege im X1C auch erst mit extra Bauraumheizung hinbekommen.
Ich habe einen P1S und drucke fürs Auto ASA, funktioniert einwandfrei. Ich heize den halt ein paar Minuten mittels Heizbett vor bevor ich zu drucken beginne und lasse das danach auch lange auskühlen. Natürlich stimme ich aber zu, eine Bauraumheizung ist schon nochmal besser.
Die Autoradiobeschattung aus PETG hat den Sommer nicht überlebt, deshalb werde ich fürs Auto auch nichts mehr aus PETG sondern nur mehr aus ASA drucken.
P1S und ich würde mal sagen schon diverse größere Teile aus ABS drüber gejagt…
Auch ohne Bauraumheizung kein Problem.
Spart nicht am Filament
