3D-Drucker Informationen
Gewährleistung nicht mit (Freiwilliger)-Garantie verwechseln.
Meines Wissens ist verkürzen auf Verschleißteile nicht zulässig. Ich würde denen klar eine Frist zur Nacherfüllung setzen.
Der AMS2Pro ist doch beim Bundle dabei?!
Wenn du wirklich viel unterschiedliches Zeug immer lagernd haben willst, kannst du noch einen zustäzlichen AMS2Pro nehmen. Einen für PLA z.B. und einen für PETG oder was auch immer, da die Filamente doch bei deutlich unterschiedlichen Temperaturen getrocknet werden. Am Ende machts beim AMS jetzt aber nicht so viel Unterschied preislich mit einem zu starten und mal zu schauen, ob man gern noch einen nachrüsten möchte. Der Platzbedarf steigt dann schon noch einmal deutlich an.
Bei dem alten ist die "Beleuchtung" immer an. Also auch im Ruhezustand vom Drucker.
Ansonsten kann ich da keine grossen Unterschiede feststellen. Das neue hat zusätzlich noch die Trocknung. (die hab ich aber noch nie gebraucht).
Von der Funktion her sind beide gleich gut.
Totaler abfuxx... Seit gestern funktioniert mein Anycubic Kobra S1 Max nicht mehr. Sobald das Bett anfängt aufzuheizen, fliegt mein FI raus. Da ich den Drucker an einer USV angeschlossen habe, dachte ich zunächst die hat einen Treffer. Aber Pustekuchen. Habe das Stück für Stück getestet und im Ergebnis kam das Heizbett raus.
Gestern Abend noch den Anycubic Support angeschrieben und heute eine Antwort erhalten. Das Heizbett muss getauscht werden. Auf das Heizbett sind 6 Monate Garantie und da bin ich mit 8 Monaten schon drüber. Somit darf ich das nun selber zahlen :( Das ärgert mich total... Bin gespannt was es kostet und wie es sich überhaupt tauschen lässt ohne das ganzen Drucker zu zerlegen...
Nach nochmaligen Nachfragen, bekomme ich das Heizbett nun aus Kulanz kostenfrei. Jetzt das Aber - es ist momentan nicht lieferbar... Habe es nun auf eigene Kosten in einem deutschen Shop bestellt und das von Anycubic lege ich dann auf Lager.
Aber gute Video Anleitungen haben sie
Bräuchte auch mal eine Einschätzung, bei Mehrfarbdruck H2D oder H2C mit Vortek? Es geht primär um weniger Abfall im Vergleich zum aktuellen P1S.
Lassen sich beim H2C die Farben alle aus mehreren AMS beschicken ohne immerwieder spülen oder wie funktioniert es genau?
Die H2D Düse ist hauptsächlich für Stützmaterial.
Der C kann wirklich Mehrfarbdruck.
Spülen tut der kaum, da er ja für jede Farbe eine andere Düse nutzt.
Aber wenn wirklich Mehrfarbdruck deine Hauptanwendung ist, wieso dann nicht gleich den H3C?
Ersatzteil kam heute. Eingebaut. Fehler bleibt :wall:
Habe jetzt noch ein neues Netzteil bestellt :fp:
Da hatte ich etwas mehr Glück mit meinem Anycubic gehabt:
Am Freitag hat sich ein Filamentsensor vom ACE verabschiedet. Genauer gesagt, wurde aus unerklärlichen Gründen der Stecker samt Buchse abgerissen. Versuche diesen wieder anzulöten sind gescheitert. Ersatzteil gibt es nicht mehr bei Anycubic bzw. die Variante, die ich jedenfalls habe. Nur auf Aliexpress. Glücklicherweise hatte auf ebay jemand genau meine Variante angeboten und nun läuft es wieder.
