3D-Drucker Informationen
Gewährleistung nicht mit (Freiwilliger)-Garantie verwechseln.
Meines Wissens ist verkürzen auf Verschleißteile nicht zulässig. Ich würde denen klar eine Frist zur Nacherfüllung setzen.
Das kannst wie schon erwähnt beim Chinesen ja mal probieren…. Ich höre das Lachen bis zur Ostsee
Der AMS2Pro ist doch beim Bundle dabei?!
Wenn du wirklich viel unterschiedliches Zeug immer lagernd haben willst, kannst du noch einen zustäzlichen AMS2Pro nehmen. Einen für PLA z.B. und einen für PETG oder was auch immer, da die Filamente doch bei deutlich unterschiedlichen Temperaturen getrocknet werden. Am Ende machts beim AMS jetzt aber nicht so viel Unterschied preislich mit einem zu starten und mal zu schauen, ob man gern noch einen nachrüsten möchte. Der Platzbedarf steigt dann schon noch einmal deutlich an.
Bei dem alten ist die "Beleuchtung" immer an. Also auch im Ruhezustand vom Drucker.
Ansonsten kann ich da keine grossen Unterschiede feststellen. Das neue hat zusätzlich noch die Trocknung. (die hab ich aber noch nie gebraucht).
Von der Funktion her sind beide gleich gut.
Totaler abfuxx... Seit gestern funktioniert mein Anycubic Kobra S1 Max nicht mehr. Sobald das Bett anfängt aufzuheizen, fliegt mein FI raus. Da ich den Drucker an einer USV angeschlossen habe, dachte ich zunächst die hat einen Treffer. Aber Pustekuchen. Habe das Stück für Stück getestet und im Ergebnis kam das Heizbett raus.
Gestern Abend noch den Anycubic Support angeschrieben und heute eine Antwort erhalten. Das Heizbett muss getauscht werden. Auf das Heizbett sind 6 Monate Garantie und da bin ich mit 8 Monaten schon drüber. Somit darf ich das nun selber zahlen :( Das ärgert mich total... Bin gespannt was es kostet und wie es sich überhaupt tauschen lässt ohne das ganzen Drucker zu zerlegen...
Nach nochmaligen Nachfragen, bekomme ich das Heizbett nun aus Kulanz kostenfrei. Jetzt das Aber - es ist momentan nicht lieferbar... Habe es nun auf eigene Kosten in einem deutschen Shop bestellt und das von Anycubic lege ich dann auf Lager.
Aber gute Video Anleitungen haben sie
