M2 (G87); Hilfe bei der Planung des neuen Soundsystems
Wenn du nur einen Subwoofer ergänzen möchtest, dann brauchst dieses Teil, eine separate Mono Endstufe und ein Subwoofer und ein Gehäuse dazu.
Ich glaub ich hab die Lösung für mich. Ich tausche LS und ergänze mit diesem Match Verstärker. Das ist schon mal einen guten Grundstock auf dem ich aufbauen kann. Ergänzen tue ich das ganze mit einem Subwoofer im Kofferraum. Entweder diese diskrete Lösung im linken Seitenteil oder mit einem Gehäuse Subwoofer. Das ganze befeuere ich dann mit einer separaten Endstufe.
Wenn ich das recht in Erinnerung habe, wird der bass so ab 60% abgesenkt. Wenn du direkt -6 hast, haste halt vermutlich genau 6db mehr pegel, also vermutlich irgendwo um 80% erst.
Ich verstehe nicht so genau was du meinst. Findest du die Absenkung gut und nutzt diese so, dass deine Anlage lauter kann und erst gegen ende die Tieftöner entlastet werden?Dann ist doch gut.
Ich hab das aktuell noch gar nicht, da meine M8.14 noch nicht da ist😅
Ich bin bisher davon ausgegangen das man durch den eingangs EQ die Absenkung umgehen kann.
Original wie es jetzt ist, ist die Absenkung gelinde gesagt peinlich. Als ob man dem TT ab der Hälfte einfach den Saft abdreht.
Den Tip den bereits am Radio mit -6 zu starten werde ich auf jeden Fall umsetzen, vielen Dank dafür.
Ich hätte da eine Frage zu diesen Match Verstärkern. Gerne wird doch das Modell mit den 10 Kanälen genommen. Wie verteilen sich diese. Ich kann nämlich mit Center Kanal nur 9 Kanäle erkennen. Habe ich etwas übersehen?
Am Ende lässt sich das bei korrekter Einstellung als eine Art Loudness-Funktion nutzen, oder? Wirkt zwar nur im bass, aber der verliert im Auto auch am stärksten, wenn es leiser wird.
Man nimmt das 10er Modell, weil er eben neun Kanäle bedienen kann. Ein Kanal bleibt dann eben unbenutzt. Mit dem 8er Modell würde dir halt ein Kanal fehlen und das nächste Modell ist nun mal das 10er Modell.
