3D-Drucker Informationen
Hast du Konstruktionserfahrung?
Zumindest seit 35 Jahren 2D AutoCAD ...als ich AutoCAD gelernt habe gabs kein 3D.
Und bisher für die einfachen Fräs/Drehteile und Subgehäuse hat 2D auch gereicht.
Schon klar dass ich mich da erstmal reindenken muss und üben muss.
Ich würde ja mal meinen 3DmakerPro Moose verleihen, bin aber überfragt, ob das aufgrund der Registrierung und Kontobindung funktioniert. Ich möchte ungern meine Garantie verlieren.
Den 3D-Scanner halte ich fast für 2. Rangig bei „einfacheren“ Flächen wie einer A-Säule… die Nachbearbeitung und vor Allem das finden eines funktionierenden Workflows ist die Herausforderung.
Ich behaupte mal dass für solche Anwendungen kein AutoCAD reicht, da braucht man eher Fusion / Inventor / Catia etc. - am besten etwas mit 3D-Skizzen, Flächenerstellung, Loft und Freiform-Editoren
Von AutoCad zu Fusion/Inventor ist schon eine extreme Umstellung, aber kann man sich rein arbeiten. Zu Fusion gibt es genügend Youtube-Videos...mit irgendwas muss man ja anfangen.
Die Scanner von 3DmakerPro bedürfen etwas Übung, daher die Überlegung meinen zu verleihen...die sind durch die Bank günstig, ob man mit dem Workflow zurecht kommt, ist dann wieder eine andere Sache. Aber für den Anfang ein paar Scans um sich in z.B. Fusion einzuarbeiten alle mal ausreichend. Für so A-Säulen sollte es reichen. Gitter wird der Scan mit größter Wahrscheinlichkeit nur eine Fläche anzeigen, je nachdem wie fein das Gitter ist. Gitter scannen und einfach Ausdrucken wird schwierig.
AutoCAD steht und fällt mit dem Bediener. Die Eierschachteln zwei Seiten vorher, sind auch von mir mit AutoCAD erstellt. Ich kann aufgrund meiner über 20 Jahre AutoCAD Erfahrung wirklich wilde Sache damit zeichnen. Wichtig ist dann bei AutoCAD für den STL Export den FACETRES Wert auf 10 zu stellen.
Ich liebe und hasse AutoCAD :ugly:
Also bei OEM Gittern die sehr "fein" sind, wird man denk ich nicht drum herum kommen um da nachzuarbeiten. Denke nicht dass man da zu nem sauberen Ergebnis im Consumer Markt kommt.
Ich konstruiere normal immer den Scan nach, bzw nutze eine Ableitung der Flächen, da es dann sauberer wird als wenn man mit den Polygon Flächen arbeitet, die man teilweise auch nicht offsettieren kann.
Hut ab. Ich habe nur ein halbes Jahr mit AutoCad gearbeitet bzw. in der Umschulung auf Inventor gelernt, um dann im Beruf mit AutoCad zu arbeiten. War schon fies die Umstellung. :ugly:
