Klingt nach USB-Stress. Die Soundkarte "friert einfach ein"? Ohne sonstige Fehlermeldung? Hast Du irgendwo einen Mixer, an dem Du auch ohne Messsoftware mal gucken könntest, ob den Pegel angezeigt wird, wenn Du lieb ins Mikro sprichst? Nutze kaum Windows, daher bin ich nicht sicher, ich meine aber, der Mixer könnte auch Pegel anzeigen.
Wenn mich nicht alles täuscht, die die ESX als HID Device eingebunden. Da würde ich mal forschen, auch mal USB-Ports wechseln für beide Geräte.
Ganz evtl. reagiert Praxis auch irgendwie auf die ESX Software. Könnte z.B. sein, dass Praxis irgend einen Port für eine Fernsteuerung aufmacht und das HID-Device zufällig genau auf dem irgendwas sendet.
Daher wirf doch mal auch noch REW an und guck, ob das gleiche Verhalten hat. Falls ja, weiß Du, dass es der Soundkarten-Treiber ist, falls nein, die Software.
Wenn es denn der Soundkarten-Treiber war -> anderes Interface nehmen, wenn es die Software ist, gucken, ob man die anders konfigurieren kann.
So, habe heute mit vielen hin und her die Focusrite in Betrieb nehmen können, incl so toller Sachen wie plötzlich auftretender Kabeldefekte vom Mikro, im Windows auf 0 gedrehter Eingangsmixer etc...
Aber mit der bekomme ich jetzt verlässliche Messungen hin, und es funktioniert auch in Verbindung mit der ESX Software. Gegentest mit der Transit wollte ich noch machen, leider vergessen.
Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal. Aber bei einem anderen Hersteller. Sobald Mikrofon dran war, eine Kurve und Stille war danach. Die Ursache bei mir war, dass die Funktion „KI Rauschunterdrückung“ an war. Deaktiviert und alles war gut danach.
Wie kann ich in der ESX Software ein Differenzsignal bilden für Rearfill? Ich finde im Benutzerhandbuch leider keine Antworten.
Werksseitig nicht vorgesehen, aber wenn du Aus- und Eingänge frei hast kannst du Ausgänge in analoge Eingänge routen, dort invertieren und summieren wie du das brauchst.
Ich würde keine Schleife bauen (Latenz-Zeit)
Wenn man analog rein geht, z.B. IN1 = Links und IN2 = Rechts. Dann würde ich IN3 = -Links und IN4 = -Rechts machen.
Einfach verpolt anschliessen.
Und dann kann man im Eingangs-Router beliebig mischen.
Stimmt, so geht das wenn man ohnehin analog reingeht und nicht Bluetooth oder den digitalen Eingang nutzt (y). Mit BT wirds halt ne "Kanalschlacht" - Latenz ist da eher sekundär, da diff Rearfill sowieso massig verzögert werden muss.
Bei der 1300.11 gibt es doch softwareseitig nur einen Ausgang. Für Differenzsignal braucht man doch 2? Oder habe ich hier einen Denkfehler? Bei der 1000.6 sind genügend Ausgänge vorhanden.
Ich meine die Lautsprecherausgänge - wenn man die runterregelt und HiLevel in die analogen Eingänge reingeht. Digitales Signal L/R auf zwei LS Kanäle routen und vorn wieder auf die analogen reingehen. Total umständlich, aber es geht. Besser gehts wenn man nur die analogen Eingänge nutzt.
Danke für eure Antworten. Finde es sehr schade, dass das bei ESX nicht nativ möglich ist. Ich habe überlegt die VE1300 für ein nächstes Projekt zu nehmen, aber so passt das nicht ins Konzept. Vielleicht kann das ja bei nächster Softwareaktualisierung angepasst werden seitens der ESX-Entwickler...
