3D-Drucker Informationen
Auch wenn das bei diesem Modell wahrscheinlich etwas schmerzt: wenn du es im Bauraum drehst, bekommst du eine bzgl. des Kraftflusses bessere Ausrichtung. Zugkräfte lieber entlang des Filamentspfads übertragen, als senkrecht zum Layer.
Naja, wenn die Temperatur passt, lösen sich die Layer nicht von einander. Der Druck bricht eher da, wo massives Plastik auch gebrochen wäre.
Das ist zu 99% ein Temperaturproblem, würde ich aus der Ferne behaupten. Auch der Flow in den Wänden schaut nicht gut aus.
Bevor ich die Walls modifizieren würde, oder den Druck fetter machen würde, wäre mein Thema 1 das Material zu testen und die Basics einzustellen - Flow, Geschwindigkeit, Temperatur.
Ganz so ist es nicht. Ich hatte mit Spritzgussteilen schon Ausfälle, die wir uns mechanisch kaum erklären konnten. Erst mit einer Moldflow-Simulation zeigte sich, dass der flüssige Kunststoff beim Einspritzen ins Werkzeug an der Fließfront leicht abkühlt und dadurch im Teil dann Bindenähte entstehen, dort wo die Fließfronten wieder aufeinandertreffen. Da ist die Bindung im Werkstoff dann etwas geschwächt und genau dort sind dann im Betrieb auch Risse entstanden.
Also ja, Temperatur richtig einstellen ist wichtig, aber die Abkühlung auf der vorherigen Schicht kannst du nicht ausgleichen. Und daher entstehen quasi prinzipbedingt bei FDM-Druckern Schwächungen entlang der Layer.
Ich würde die Laschen bei dem Bauteil weglassen, separat drucken und danach mit Sekundenkleber aufkleben. Dann kannst du die Layer entsprechend sauber ausrichten.
Man könnte die Lasche auch weglassen und ins Bauteil konstruieren. Da hätte man noch mehr Material drumherum was Stabilität schafft. Und den Bereich aus vollen Material ohne Füllstruktur drucken, dann sollte das halten.
Ich nutze für sowas immer "alternating walls" damit sich der Infill besser mit der Wand verbindet.
Oder halt in ABS / ASA drucken, ist gleich viel stabiler.
Wobei Temperatur und Flow auch sehr wichtig sind. Wenn die Basics nicht passen, wirds nix...
Der Druck schaut insgesamt noch nicht sauber aus - meine Meinung.
Da der Handyhalter für mein Ebike leider nicht gepasst hat, habe ich mir einen Adapter konstruiert und gedruckt. Dadurch kommt der Halter 12mm nach oben und passt :liebe:
Theoretisch hätte ich auch die gesamte untere Aufnahme neu konstruieren können, aber erstmal bin ich so ziemlich happy.
Als Material habe ich PC Filament verwendet.
Von Bambu soll am 1.6. ein A2L kommen, 330x320x325, ein paar kleinere Verbesserungen und zusätzlich ein "cutting module", soll dann wohl ein Schneidplotter sein.
Könnte ganz nett werden.
Kann es sein, dass 3D drucken zur Sucht wird? Ich habe schon 15 verschiedene Filamente hier und gerade wieder drei bestellt :woot: Der Drucker hat in 10 Tagen jetzt schon die 100 Stunden geknackt.
Und ständig kommt jemand mit neuen Ideen um die Ecke.
Steht im Wohnzimmer. Aber ist ja mein Haushalt. Weibchen hat ihr eigenes Haus :beer:
Hab extra nen neuen Ikea Schrank dafür geholt.
Hier mal ein vorher/nachher Bild. Vorher waren die Filamente in Euroboxen.
Nun im Schrank direkt darunter, und in Cornflakes Dosen oben auf dem Schrank.
Man braucht schon ein wenig Platz damit es gut organisiert ist.
Anfänger :rolleyes:
Ich muss mittlerweile darauf achten, daß meine Druckaufträge morgens fertig sind - um den nächsten zu starten bevor ich ausser Haus gehe...
Ich hätte mehr ASA in schwarz bestellt, wenn es denn verfügbar gewesen wäre...
Und schön langsam wird es problematisch, daß der Drucker für ABS im Moment auf die neue Platine wartet. Ich brauch die Teile...
Diese Idee hat sich für mich "rentiert":
