Helix C One keine Pegeländerung bei Bassboost
den JL13W7 sehe ich bei 150-160 Liter, der SD Z v.6 in 18" braucht 40-50 Litter mehr, sprich 200 Liter ebenso an einer 5kw Stufe
Ok 150 Liter sind denke ich noch drinn mit etwas Umbau im Kofferraum, wenn dann würde ich doch eher zum 13W7 tendieren
weil ich da sozusagen den kleinen Bruder schon zwei Jahre rumgefahren habe. Gibt es Amp Empfehlungen die Größenmäßig
nicht ausufern würden? Der 13W7 ist ja ein Doppelschwinger mit 1,5 Ohm, wenn dann würde eh nur eine Reihenschaltungen
in Frage kommen, parallel wäre man ja bei 0,75 Ohm...
So, hab mich heute mal gepspielt und den Subwoofer höher getrennt (63Hz / 18 dB Flanke). Ist jetzt schon um einiges geiler bei den
genannten Musikrichtungen, warum hab ich das nicht schon früher gemacht :lolschild:.
Im Tiefbass bei 30Hz kommt halt nicht wirklich viel rum, da ist eine 12 dB Differenz zwischen 30 und 50Hz, ist das normal für einen Bandpass?
Joa, ohne die richtige Einstellung ist das so
Bei den Kurven wäre ich auch enttäuscht.
Lad bitte mal deine Messungen hoch.
Am besten auch noch jeweils eine von den TMT einzeln und einmal als Paar.
Als quick Fix zum probieren:
Lass alles andere so wie es in der Messung ist, nimm ein EQ Band bei 51Hz, -10db, Q3 und dreh die Endstufe am Gain mal mindestens 10db lauter.
Ja, so macht man es nicht, aber mach es einfach mal zum probieren.
Dann mal anhören und berichten.
Messungen
Danke für den Tipp, muss ich mal probieren, wir allerdings bissl ein Aufwand weil ich nicht so leicht an den Gain Regler für den Bass komme :(. Oben mal die Messungen, Subwoofer ohne Filter und EQ, TMT einzeln und zusammen und das ganze System mit Bass ohne EQ bei 63Hz getrennt :)
man muss die ganzen messungen in einem graphen sehen. nicht einzeln.
ja so fast, musst noch die sub messung gegen die mit aktivem xo austauschen.
Deine TMT-Summe ist schonmal ziemlich schlecht. ich sehe an vielen stellen nur 2-3db.
Das müssen unter 300Hz eigentlich über den kompletten Verlauf +5,5 bis +6db sein an den stellen wo die Pegel identisch sind. Da fehlt schonmal massiv knall in der Anlage.
Dann nochmal so
Ist so eine stark nach abfallende Kurve eingentlich üblich für nen Bandpass, ich hätte mir das irgendwie etwas linearer vorgestellt zwischen 30 und 60Hz...
nope. Sicher das nicht noch am Radio / DSP / Amp Lowpassfilter aktiv sind?
Alternativ würde ich den Sub mal verpolen und gegen-messen. Wenn def Phasengegenläufig zu den TMT spielt würde das auch die fehlende Addition im TMT Bereich ein Stück weit erklären.
Undichtigkeit an einem TMT/Gehäuse/Dämmung, Laufzeitfehler der TMT zueinander mit Teilauslöschung dürften auch ein Thema sein - Stichpunkt akustische Phase / Laufzeit vs. elektrischer Einstellung.
Ok, woher kann das kommen? Fehlerhafte automatische Einmessung mit DSP Tool?
Ja, man sieht in der Messung recht gut, dass die Phase/Laufzeit der Tieftöner noch nicht sauber passt. Zum Sub passt es ebenfalls noch nicht.
Ich würde den Sub erstmal deutlich leiser einpegeln, dann die Phase/Laufzeit sauber suchen und erst danach über die Targetkurve wieder Pegel geben.
Ok das werde ich auf alle Fälle mal probieren, vielleicht summiert es dann besser. Der linke TMT hat auch einen ziemlich starken einbruch bei 150Hz, ist das so normal auf
dem Fahrersitz?
Also das Rauschen kam von meinem FIO DAP, da sind zwar Filter aber die kann ich nicht ausschalten, ich habe auch keine Ahnung was die bewirken (Sharp Roll Off Filter / Short Delay Slow Roll Off Filter), DSP war auf Bypassund EQ alles auf nul...
Ok ja da müssen dann wieder Youtube Tutorials her, da hab ich keine Ahnung von wie man das sucht/findet/messen kann :lolschild:
woher kommt das Testsignal?
Rosa Rauschen, weisses Rauschen, Terzbandrauschen, Sweep vom DSP generiert, von REW oder einer Audio Test-CD, vom Handyapp via Aux oder BT-Streaming?
Ferner will ich @modder hier nicht "abdrängen" oder bremsen - mein Gedanke ist es Ideen beizusteuern von *möglichen* Störursachen / Fehlern.
Alles gut denke ich, dafür ist ja ein Forum oder, zum gemeinsamen diskutieren :). Es ist rosa Rauschen, das von ATF das bei der Helix DSP Software dabei ist. Es wird
vom meinen Digitalen Audio Player (Fiio) Digital Koaxial in den DSP eingespeist :).
Also eigentlich siehts aus als wäre das Gehäuse zu tief abgestimmt.
Der 150Hz dip ist jetzt nichts außergewöhnliches. Gibts oft bei Türeinbauten.
Hier muss aber auf jeden fall nochmal nachgestellt werden. Tieftoner müssen sich sauber addieren, ich verstehe auch nicht warum der auf der Fahrerseite so viel lauter eingestellt ist.
Dann muss man eine passende Subwoofer Flanke zum frontsystem finden die zur Laufzeit passt.
Vermutlich 20min Arbeit fürs Einstellen.
Tiefbass schiebt ein FBP Natürlich nicht so laut wie deine BR subs.
Sind die TMT jetzt ohne oder mit EQ?
Wenn das mit EQ war, musst du da nochmal ran.
Wenn ohne, mach mal Messungen mit deinem ganz normalen Hörprofil. Alle Filter und EQ ganz normal wie immer.
Gabs da nicht auch ein Setup von Speakercity? Wie misst es sich denn damit?
Nicht dass da irgendwas kaputt ist oder inzwischen rappelt.
edit: Welchen DSP hast du eigentlich?
Und wieso rauscht ein Fiio Player über Digital Coax?
Grüße, Martin
