ESX VE1000.6SP
Steht auf der HP Online und haben sie offiziell über unseren Händler und Vetreter des Vertrauens bestellt.
Oder gerade bei masori für 1030 € ungefähr
In der ESX Tollkit App ist sie aber noch nicht verfügbar, oder?
Zumindest wird sie bei mir im Auswahlmenü nicht angezeigt. Oder kann ich sie trotzdem verbinden? Hab das nicht probiert, um mir nichts zu verstellen.
Update der App durchgeführt?
Bei mir ist es dabei.
Bei mir sieht es so aus im App Store
ESX VE1000.6
Ein wunderbares Teil über dessen Vorzüge vermutlich schon das meiste gesagt wurde. Ein paar Verbesserungsvorschläge hätte ich noch, wobei das als konstruktive Kritik auf hohem Niveau gedacht ist 😁.
  • Der USB-Anschluss sollte einen Laptop speisen können. Grade bei frisch installiertem Setup hat man den Controller-Laptop oft noch tagelang dran, um Feinheiten zu korrigieren. An einem Bord-USB-Port reicht meistens der Strom nicht aus, um den Laptop länger zu versorgen. Der ESX hat Energie satt zur Verfügung und die Speisung via USB-Steuerkabel wäre da sehr elegant. Anmerkung: Ein Kabel mit zwei USB-C-Steckern wäre wohl zeitgemässer. Moderne Laptops haben oft kein USB-A mehr drin.
  • In- und Exportmöglichkeit von einzelnen EQ-Kurven. Man hat ja oft eine oder sogar mehrere bevorzugte EQ-Hauskurven die man durchprobieren möchte. Wäre sehr praktisch, wenn man die im Input-EQ nicht immer eingeben müsste. Wenn man als Datenformat vielleicht dasjenige von REW verwenden könnte😉😇, wären glatt zwei Dinge auf einmal erledigt😍.
  • Presetnamen dürften viiiel länger sein. Dann könnte man beschreibende Bezeichnungen wählen. Bei den 10 möglichen Zeichen ist man gezwungen, irgendwo eine Legende zu führen.
LG BobNoise
ESX VE1000.6
Ein wunderbares Teil über dessen Vorzüge vermutlich schon das meiste gesagt wurde. Ein paar Verbesserungsvorschläge hätte ich noch, wobei das als konstruktive Kritik auf hohem Niveau gedacht ist .
  • In- und Exportmöglichkeit von einzelnen EQ-Kurven. Man hat ja oft eine oder sogar mehrere bevorzugte EQ-Hauskurven die man durchprobieren möchte. Wäre sehr praktisch, wenn man die im Input-EQ nicht immer eingeben müsste. Wenn man als Datenformat vielleicht dasjenige von REW verwenden könnte, wären glatt zwei Dinge auf einmal erledigt.
LG BobNoise
Also ich glaube Speisung via USB Kabel wäre vom Kosten/Nutzen ziemlich aufwändig und unnötig- am ende soll das Netzteil ja für die Verstärkerkanäle da sein und nicht um einen Laptop zu laden?
Bei dem REW Import stimm ich dir zu, ich meine da hat hier jemand im Forum sogar schon eine Lösung für gehabt
Sind die Endstufen (Chips?) dieselben wie die der VE900 und VE1300?
Also haben wir bei der 1000.6 "lediglich" die reduziert Anzahl an Kanälen, technisch sind die 100 W / 200 W Kanäle identisch zu den beiden älteren VE´s?
Hi
Es gab den Wunsch nach einer 6 Kanal mit mehr DSP Power als die 7 Kanal und mehr RCA Ausgängen, deswegen wurde die VE1000.6 entwickelt.
Das Netzteil ist hier auch sehr Kräftig, alle Kanäle unter Vollast ist gar kein Thema.
Ein Freund hat eine 1000.6 auf ein passives 2 Wege ( Ch 1+2) 2 8" Untersitzwoofer ( Ch 3+4 ) und eine Subkiste mit 2x8" single 2Ohm ( Ch 5+6 ) von ESX, den DBX208Q.
Das geht richtig gut. Der günstige SUB überzeugt voll und ganz.
Keine Probleme bei Vollgas
Kurze Frage
Ich habe ja die VE 1000.6 verbaut in einem Seat Leon 4kl mit Standard Anlage also kein Soundsystem etc..
Highlevel wird über die hinteren LS abgegriffen, dabei wird der Fader auf die hinteren LS geschoben weil sonst der Center Speaker mit rumrödelt.
Digital nutze ich einen Fiio M21 in einem eigenen Setup und nur Digital im Routing.
Die Parksensoren vorne gehen entweder über einen extra Speaker irgendwo oder der Center übernimmt dies, auch die FSE geht trotz Fader hinten.
Das Problem sind die hinteren Parksensoren, diese werden warum auch immer über die hinteren LS ausgegeben. Ergo geht dies nicht im Digitalmodus.
Jetzt kann ich ja im Routing sagen das die Highleveleingänge auch mitmachen sollen. Dann läuft ja aber die Musik vom Radio oder wie auch immer mit oder habe ich da einen Denkfehler?
Ich hoffe ich habe das halbwegs verständlich erklärt und vielleicht gibt es auch eine einfache Lösung?!
Du kannst aber doch die Soundwiedergabe im Radio muten oder? Die Parksensoren sollten trotzdem funktionieren.
1. Kannst du nicht eine andere Quelle in der HU, an Stelle von Radio nehmen. Also USB oder Bluetooth auswählen, ohne dass du es nutzt?
2. Was ist wenn du an der HU die Lautstärke komplett runterdrehst? Sind die Parkpieper dann auch leise?
Du kannst im MAIN Routing machen
Jetzt werden die hinteren Signale auch vorne ausgegeben.
Wenn Du die Lautstärke komplett auf 0 drehst an der Headunit kommt normal kein Audio aus den HighLevel nur die Parksensoren und FSE, das ist ein eigner Teil im Blockdiagramm.
