Welches Messequipment nutzt ihr aktuell?
Ich habe mal etwas ähnliches genutzt, quasi selbstgebaut aus gedruckten Teilen und 7 Mikrofonen.
Wahrscheinlich aufgrund der Qualität der Mikrofone hat es nicht wirklich gut funktioniert im Auto, daher habe ich das dann auch wieder gelassen.
Zumindest die nächste Zeit werde ich das Thema auch nicht weiter angehen, denn 7x isemCON Mikrofone (von Earthworks gar nicht zu reden) sind mir persönlich einfach zu teuer. :P
Gut war allerdings, dass man nicht im Auto sitzen musste und die ganze Einmessung quasi per Remote-Desktop möglich war.
Die Averages der Mikrofone waren auch in wenigen Sekunden erledigt. Also schneller war es definitiv, dazu deutlich schonender für die Ohren.
Beim UMIK-X bin ich mir aber nicht sicher, ob Sachen wie Laufzeitkorrektur etc. wirklich funktionieren, da dort kein Mikrofon an zentraler Stelle vorhanden ist.
Da wäre der letzte Punkt wohl angebracht, sprich eine Kombination aus Single-Mikrofon und Array.
Mein Array hatte dazu ein zentrales Mikrofon und drumherum 6 weitere, angeordnet basierend auf den Veröffentlichungen von Dr. Earl Geddes (Localized Sound Power Method).
Ja die Veröffentlichung von Dr. Geddes hab ich auch gelesen... bei dem UMIK-X scheinen diese Erkenntnisse ja auch genutzt worden zu sein - verlockend ist die Fertige Soundkarte mit implementierter Logik.
Um nochmal auf die Localized Sound Power Method zu kommen: Die 6 Mikrofone sind ja so angeorndet, dass das 99% Perzentil der möglichen Ohrpositionen aller möglichen Fahrer abgedeckt wird... das braucht man ja aber eigentlich in unserem Fall nicht - außer man möchte auch für eine 1,5m große Frau oder einen 2m Riesen einmessen.
Ich glaube auch viele Leute die sich an Arrays probieren machen am Ende zu krasse Abstriche bei der Mikrofonqualität, holen sich also wo anders Fehler rein... weil keiner kauft zum testen ja jetzt 6 Earthworks Mikrofone... Daher - wenn ich weiß, ich messe für einen 1,8m großen Mann ein - kann ich vielleicht ein Array mit nur 2 / 4 Mikrofonen machen, die Mikrofone dafür hochwertiger, dann bekomme ich vlt ein besseres Ergebnis?
Eure Meinung? So ein Array zu probieren lacht mich nämlich schon an
Nunja…
Es gibt da einige Betrachtungen, die häufig bei der Nutzung eines Arrays ignoriert werden.
Reflexionen des Arrays selbst, also die Anwesenheit der Mikrofone selbst, übt Einfluss aus. Der Kopf und Körper des Menschen selbst, der ebenfalls nicht simuliert werden kann. Ebenso Reflexionen die durch den Körper selbst nicht oder anders auftreten.
Ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn man es sich einfacher machen will und bis zu einem gewissen Grad wird man auch damit gesetzte Ziele erreichen. Aber ich hab ehrlich gesagt meine Zweifel, dass man all Over, ohne aufwendige manuelle Nacharbeit oder spezielle Software, auf ein wirklich hohes Niveau kommt.
Earl Geddes hat ja bei der Erarbeitung des Dokuments bei der Ford Motor Company gearbeitet (soweit ich weiß) und die haben da ganz andere Anforderungen als wir Knallköpfe.
Ein Autobauer muss eine passable Einstellung finden für unterschiedlichste Fahrer, groß, klein, Sitzriese, Sitzzwerg, etc. etc., was bei uns ja so nicht der Fall ist.
Daher wird das entsprechende Array schon sehr intensiv genutzt, aber halt nicht im Kontext maximaler Klangqualität, sondern maximaler Kompatibilität. Und da funktioniert das auch mit preiswerten Mikrofonen sehr sehr gut.
Der "Sweetspot" in der sich ein Fahrzeug damit tonal passabel angehört hat, war jedenfalls deutlich größer als bei einem Auto, dass ich mit Wedeltechnik etc. eingemessen hatte. Letzteres war in dem engen Bereich dann halt deutlich besser, verliert aber massiv, sobald man aus der recht engen Hörzone rauskommt.
Ca. 100x... Das Array, vor allem mit zentralem Mikro, schneidet besser ab, und der Fahrer im Sitz z.B. mit einem Sennheiser Ambeo Headset, dass es so nicht mehr zu kaufen gibt, auch.
Ändert aber nichts daran, dass das MiniDSP Ears dazu gemacht wurde, um Kopfhörer zu messen. ;)
Siehe Produktseite auf minidsp.com zum Ears und Ears Pro.
Ist auch logisch, denn schaut man sich das Ears mal an... was fehlt da? Genau, der Kopf, der eine nicht unerhebliche Rolle in der HRTF Funktion spielt.
Ja Peter das ist mir alles bekannt. Nichtsdestotrotz schaffe ich mir mein Wissen am liebsten selbst. Versuch macht kluch.
Immerhin hat das Ding zwei Gehörgänge mehr als ein Mikrofon 🤓
This!
Dazu kommt noch ein enormer Kostendruck! Ich hatte da schon mal persönlich Einblicke bei einem deutschen OEM, war schon sehr sehr interessant!
Durfte dort den ein oder andern Testträger hören, und die Leute durften damals auch meinen Cupra hören. Der war bei weitem nicht perfekt eingestellt, trotzdem kam dort extrem positives Feedback.
Im Gespräch sind wir dann auch drauf gekommen, so ne Anlage beim OEM, da kriegste privat nicht mal nen brauchbaren Verstärker als Fuzzi!
Wovon ich aber sehr positiv überrascht war, welche Ausstattung und Equipment dort vorhanden sind, auch das Wissen der Mitarbeiter dort ist enorm, und vielseitig auch durch private Hobbys geprägt.
Also, mein Blick auf die OEM Anlagen hat sich schon gewaltig geändert danach, wenn ich mri überlege aus welcher Scheiße die hier quasi Gold machen. (Überspitzt ausgedrückt)
Aber zurück zum Thema, für mich ist der Thread erledigt, ich probier die Tage mal mein Behringer aus, und werde mir, falls notwendig, ein MM1 zulegen.
This!
Stimmt, es ist immer wieder krass was Leute nur durch Engineering und Setup aus billigster Pappe rausholen. Mit dem MM1 machst du nix falsch, hatte vorher auch das Behringer und das Auto klang nach dem EQn mit dem MM1 deutlich besser, die messungen sind auch deutlich konstanter
Ich habe jetzt mal testhalber mit einem 2,19 Euro Aliexpress USB Mikro mit dem kostenlosen REW rumgespielt. So weit weg von dem teuren Equipment bin ich gar nicht, ja schon erst mal ein gutes Stück weg, aber doch nicht so weit wie erwartet.
Nach einer kleinen veränderung von dem Plastikgehäuse in dem das Mikro drin ist es noch ein wenig besser.
Ich muss jetzt mal rumspielen wo ich mit dem noch etwas kalibrieren raus komme, aber um erst mal eine passive Frequenzweiche grob anzupassen wird es erst mal reichen.
Es ist natürlich nicht super, aber den Spass zu schauen wo ich damit hinkomme, den gönne ich mir mal.
Nicht falsch verstehen, die Profi Ausstattung ist sein Geld wert.
Erfahrungsgemäß ist bei so günstigen Produkten nicht das PRoblem, dass die auch mal gut sein können, sondern das Problem ist eines aus einer (der wenigen) guten Chargen zu bekommen.
Sprich, nur weil dein Modell hier gerade sehr gut performt, heißt es nicht, dass alle von denen gut performen ;-)
Hatte ich bei diversen Produkten schon, dass die ersten 3-4 Chargen aus Fernost super toll waren, und plötzlich war dann was ganz anderes verbaut.
Für 2,19 Euro: Mic, Versorgungsspannung dafür, ADC und der USB-Audio Chip (vermutlich ein Chip für beides), Kabel, Stecker, Verpackung.
Ich hatte jetzt mal 3 Stück geordert für den kostenfreien Versand.
Ich schau jetzt mal in welchen Abständen in Bezug auf die Frequenz wir genau die Lautstärke erfasst wird. Und der Ersteindruck um wie in meinem Fall nur mal kurz zu prüfen ob ein Mehrwege Lautsprecher grundsätzlich funktioniert sind die aktuell schon mal völlig ausreichend.
Meine Anwendung ist grade erst mal, ich habe hier z.B. eine Mehrwege Box und und will nur kurz schauen spielen alle Chassis, Tieftöner Mitteltöner Hochtöner
Und ich wollte erst mal mit den REW rumspielen ohne die Investition in ein teures Mikro zu machen.
Habt Ihr einen Tip für einen besseren Mini Amp? Im Moment habe ich nur einen alten Sonic Impact T-Amp 5066 noch mit einem TA2024 drin.
Diesen check bekommst nicht mit den Ohren hin? ;)
Bei sowas ist immer die Frage: kannst du morgen übermorgen wieder das gleiche Ergebnis Rausmessen wie heute, oder bekommst ein anderes Ergebnis, wenn jemand im Haus gerade geduscht hat.
Ich verstehe auch gar nicht wie du zu dieser Aussage kommst. Ich hatte erst angenommen du hast schon ein anderes Messsystem und hast gegen gemessen.🤔
Ich glaube da unterschätzt du den Abstand zu brauchbarem Equipment. 😅
Nur weil Rew einen Frequenzgang anzeigt ist man noch nicht nah dran.. 😜
Ich bin grundsätzlich für günstige Alternativen immer zu haben, in dem Fall dürfte die Richtcharakteristik aber ein Problem darstellen.
Kann man aber schnell mal überprüfen indem man das mic aus der Achse dreht.
Hat ja einen Grund warum die Messmic "alle" Kugel haben.
Naja, die Frage des Tread war ja welches Messequipment man nutzt. Drum wollte ich das auch mal zeigen
Ich möchte mal einen Test machen der völlig primitiv ist, wenn ich z.B. so ein Chassis messe;
Und einfach mal die Frequenzgänge die die Hersteller vorgeben vergleichen mit der Messung mit dem Billig Equipment
Wie weit ist die Low Cost Variante davon weg. Komplett mal ohne eichen, nur einfach mal so, also mehr so aus Spaß
Das klappt so nur wenn du die passende normschallwand dazu hast. Ansonsten wäre der bessere Abgleich eine Messung mit einem Referenz Mikro/soundkarten Setup im Verhältnis zum günstigen..
Nunja man darf aber einiges nicht Außer Acht lassen.
Langzeitstabilität der Korrektur, Stabilität der Messung unter unterschiedlichen Bedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen können, wenn das Equipment sensibel drauf reagiert.
Im Fall der Fälle, musst du unter identischen Umständen am Ende der Session nicht mehr das gleiche wie zu Beginn.
Das ist mir schon klar das es das alles beeinflusst. Ich werd aber mal noch einen kleinen TDA7294 bestellen und mal was basteln.
Genau wegen solchen Dingen hatte ich meine 2 MM1 Mikros gegen das Earthworks gewechselt.
Ich steh jetzt gerade vor der Entscheidung welche Lösung ich mir zulege.
Aktuell ein UMIK 1, funktioniert gut, time alignement aber viel zu umständlich.
Die klassischen Varianten:
- grad ein Focusrite 212 mit irgendeinem Messmikro ausgeliehen (für meinen Spezi der als Tontechniker arbeitet reichts)
- billiges Behringer "irgendwas" HD + Messmikro
- AMI + Messmikro
"Standard" ist ja das Focusrite", das AMI hätte den Charme digital zu sein, und ich hab auch einen Helix DSP, das Behringer wäre halt billiger, Focusrite und AMI kosten ca. gleich viel.
Gibts da entscheidende Punkte die ich übersehe?
