Nahfeld Bass Array
Vielleich bin ich auf dem falschen Dsmpfer und habe die Aufgabenstellung nicht richtig verstanden und betrachte die meisten Vorschläge als am Thema vorbei.
Und so habe ich es verstanden.
Es soll so gut/kohärent klingen wie Kopfhörer, aber von Vorne (daher die „breitband“ Nahfeld-Monitoren vorne), aber mit ordentlich Bass alerdings ohne Raummoden (daher die seitlichen Nahfeld-Subs, die den Raum nich anregen sollen)
Nur…
Inzwischen diskutieren wir über Kardioide Richtcharkteristik, die wenig ändert, da sie nur den rückwertigen Anteil (also zu Seitenwänden) reduziert, aber nicht den seitlichen (zu Rückwand) und die andere (Boden, Decke, Frontwand..)
Weiterhin, bei so einem Setup wird eine Trennung bei 250Hz alles andere als kohärent, aus einem Punkt klingen das wird eher „surround“ werden
Das hat auch einen Charme, wie in Heimkino oder MBLs
Usw.
Und das mit der guter Leistung des Raspis glaube ich nich. Schon vor 8 Jahren haben wir mit freundlicher Unterstützung von ((( atom ))) (noch mal danke, ich habe es nicht vergessen) bei mir mit Raspi, Aroio und Acourate Filter für 8 Kanal per FocusRite Scarlet 18i20 experimentiert, und das das war grenzwertig
Siehe auch atoms Kommentare
Also es wäre ratsam, wenn wir mal ein genaues Schema und Sitz/Lautsprecher/Raum-Aufstellungsplan von dem Themaersteller bekämen, denn sonnst diskutieren wir wie Blinde über die Farben
@((( atom ))) Ja, da bin ich vollkommen bei dir.
Ich würde den rückwärtigen Tieftöner deutlich früher raus nehmen als die beiden vorderen.
Dann läuft es ab ~100 Hz als d’Appolito
@Mister Cool Die Cardioid-Aufstellung wirkt nicht nur 2-dimensional.
Nach oben und unten ist der Pegel ebenfalls reduziert.
Aber ja, wir sollten auf eine Skizze warten.
Ich hätte es anders geplant, als du es skizziert hast.
Korrekt, die Wellen der TT breiten sich kugelförmig aus. Kardioid funktioniert in der Anwendung einwandfrei.
Warum eine Trennung von 250 Hz zu einem Surround-artigen Ergebnis führen soll, erschließt sich mir nicht. Da ist ein LS links und einer rechts und die spielen jetzt einen Ton bei 250 Hz. Der kommt mono aus der Mitte. Wo ist hier ein Problem?
Zu dem Raspberries: Es funktioniert ja mit einem 3B+ bereits mit 8 Kanälen, mit 4ern und 5ern natürlich noch mal besser. Machen kann man das schon, speziell in einem für immer (hahaha) statischen Setup. Wenn man dann aber evtl. doch noch "Dinge" auf der Kiste laufen lassen will, die irgendwie Audio zuspielen, speziell Browser, empfiehlt sich halt doch was kräftigeres.
Nein. Du hast 4 Lautsprecher (die Subs spielen die 250Hz mit) also 4 Schallquellen um dich herum (von ganz Links bis ganz Rechts also 180°) versetzt (zur Vereinfachung) um 60°. Und Du erwartest das die Ortung genau vorne in der Mitte passiert (und das ist der SINN der gazen Aktion) ? Das glaube ich nicht ;-)
Für so ein "Wischiwaschi" kann man gleich den Kopfhörer behalten und gutes Crossfeed einschalten :-) (ich empfehle SPL oder RME :-)
Ja, logisch, die Welle ist fast nen Meter lang und die Sub stehen ja auch nicht rechts und links sondern kommen von vorne rechts und von vorne links, steht so im ersten Beitrag. Im Auto sind 250 Hz aus den Türen und gleichzeitig aus dem MT auf dem Armaturenbrett ja auch keinerlei Problem. was die Ortung vor vorn angeht.
Du musst mal weg vom Sub, das sind einfach die Tieftöner und die müssen natürlich den vollen Übernahmebereich bedienen.
für mich ist es nix logisch, denn da steht nichts von Vorne, wie du es beschreibst: "die Sub stehen ja auch nicht rechts und links sondern kommen von vorne rechts und von vorne links,"
Da steht:
...ich plane ein Nahfeld Bass Setup direkt am Hörplatz und suche Erfahrungen aus der Praxis. Geplant ist ein links/rechts symmetrisches Array neben dem Hörplatz, jeweils sehr nah am Körper, mit Bässen, die nach innen auf den Hörplatz und zusätzlich nach außen vom Hörplatz weg spielen.
deshalb halte ich eine Konzeptskizze wichtig, alles andere ist nur deuten und rätseln ;-)
Mach's doch nicht so schwierig. Die Dinger stehen rechts und links und spielen zum Hörer. Wie gesagt, ist das bei den Wellenlängen recht egal, aber ich vermute mal nicht, dass der TE da zwischen zwei Lautsprecher reinklettern wollte. Aber selbst wenn, auch bei einem Kopfhörer orte ich die Dinge ja in der Mitte. Wenn die 250 Hz nun zu hoch sein sollten, muss die Trennung halt runter, oder die LS müssen ein wenig wandern. Man kann's auch über-planen.
