High Res Player als Zuspieler für AYA und EMMA
17. Juni 2024
Mirco Niemjetz
Ich würde auch gerne mal eine Frage in die Runde werfen … was für einen Zuspieler nutzt ihr? Für die AYA war ich Safe … aber um die Klasse nicht ändern zu müssen brauche ich für die EMMA was anderes … hab jetzt an einen FiiO JM21 2026 gedacht … ja? nein? Alternative? Würde da mein Apple Music drauf laufen lassen …
Ich habs noch nicht am laufen, aber bei mir kommt der QL812sp von ESX rein, der hat nen integrierten High Res Player.
Ich habe den gleichen ins Auge gefasst! Alternativ liebäugele ich auch mit dem FiiO M21.
Würde mich über eure Meinung freuen
Wysłane z mojego 24090RA29G przy użyciu Tapatalka
ich hab´s immer noch nicht verstanden, welches Problem du eigentlich hast. AYA und EMMA haben ja keine identischen Klassen.
Geht´s dir um die preisbegrenzten Klassen und willst mit einem neuem Player nicht übers Klassen-Budget bei der EMMA kommen ?
Ich nutze gar keinen HIRES Player :ugly:
Wie sieht denn deine komplette Anlage aus bzw. was hast du denn alles verbaut ?
Genau das ist es. Ich will nicht über die 3000 € Klasse bei der EMMA. Bin bei der AYA Deutscher Meister AMA3000, dort wird mein Zuspieler mit 350€ gerechnet. Umgehe auch dort schon mein Alpine (aus Preis Gründen) und gehe direkt vom iPhone 17 auf den ESX DSP. Und genau dafür brauche ich eine Alternative in der 350€ Klasse!
Wozu dann ein dann noch ein Player? Apple Music läuft auf iOS Über usb Bit Perfect. Außer es geht dir nur um den Preis in der Klasse, dann nimm ruhig fiio
Ich finde die Frage erübrigt sich sowieso, wenn die DSP-Endstufe als DAC fungiert. Ob ich da jetzt das Handy, die HU (wenn das Signal digital in den DSP geht) oder einen Highres-Player als digitales Abspielgerät verwende, macht in diesem Fall gar keinen Unterschied.
Mobile Abspielgeräte setzt die Emma mit 300€ an, der Fiio Player würde also gerade mal 100€ sparen.
Wenn es hart auf hart kommt, können die 100€ Unterschied natürlich darüber entscheiden, ob man in die Klasse kommt oder nicht.
Aber dann läuft man schon wirklich hart am Limit des Möglichen.
Sehe es ansonsten auch wie Hannes und Daniel, wenn ich digital aus Smartphone, Fiio und Co gehe, macht das keinen Unterschied im Klang.
Hatte auch schon überlegt wegen eines mobilen Player, sehe aktuell aber wenig Sinn darin.
Das neue Fahrzeug bietet Tidal, Spotify und Apple Music, davon werde ich eines nutzen. Und für den Wettbewerb kommen halt die Testtracks auf das Smartphone und fertig.
Ein Smartphone hat man am Ende doch so oder so dabei
Also das die EMMA 300€ ansetzt ist mir neu … mir wurde in der EMMA WhatsApp Gruppe gesagt das die UVP des iPhone 17 Pro max genommen wird, da dieses mein Zuspieler ist. Dann sollte man sich mal einig werden wie das Regelwerk ausgelegt wird! Davon ab … ja, 100€ Unterschied ist bei mir Kriegsentscheidend 😅
das wäre mir auch neu, mein Huawei Handy wird bei der EMMA auch mit der vollen UVP angesetzt.
Vielleicht verwechselst du da was. Bei der AYA werden in den preisbegrenzten Klassen Zuspielgeräte mit 350 Euro pauschal angesetzt.
Vielleicht doofe Frage aber ich war noch nie als Teilnehmer bei irgendeinem Event dabei. Wenn da Handys im UVP berechnet werden, wie würde denn dann gerechnet wenn ich übers Navi meines Autos streamen würde? UVP vom Navirechner?
Siehe unten bei Klammer (2) iPhone = portable Device = Ein Tragbares Gerät wird mit einem Preis von 300€ kalkuliert, egal, was dessen Verkaufspreis ist.
Heißt, ob du nun dein Smartphone, einen Fiio Player für 200€ oder einen für 800€ nimmst, es werden immer 300€ dafür angesetzt.
Der Screenshot ist aus dem 2024 Regelwerk, ein anderes habe ich auf der Emma Seite nicht gefunden.
:ROFLMAO: ich hab nicht mal das gefunden :fp: ich hab bis dato immer mein Handy mit vollen Preis angegeben.
Da muss ich wohl nochmal nachhaken ... wobei es auf die 128 Euro nicht wirklich ankommt bei mir im Coupe :ugly:
Nicht das EMMA noch eine <2000 Euro Klasse einführen "muss" 🤣
Kann aber auch nicht sein … da der FiiO JM21 mit 200€ UVP drin steht und auch auswählbar ist. Dann kann er danach ja nicht mit 300€ bewertet werden 😳 verstehe langsam nichts mehr …
Da steht es … internationaler Headjudge sagt „es wird voll berechnet“ … was soll man denn jetzt glauben 🤔😅
@SLK-LE
Steffen kannst du bitte eine eindeutige Aussage dazu kund geben ? :ugly:
Philipp schreibt ja was anderes als in den 24er Regeln drin steht, was stimmt denn jetzt ?
In der Englischen Version Ende Seite 72, Anfang 73 steht dass.
Die Regeln sind hier mMn aber eindeutig - Wenn du einen Zuspieler nimmst, der als Portable Device gilt, werden dafür pauschal 300€ angesetzt, unabhängig vom tatsächlich Wert.
Würde man die UVP ansetzen und jemand in der 3000€ Klasse spielt mit einem iPhone 17 Pro Max mit 1TB Speicher zu, hast du ja schon 50% vom Budget für den Zuspieler ausgegeben.
Da man ja heutzutage viel mit Streaming in den DSP Amp macht, ist der Einfluss der Quelle ja gering bis gleich null.
Ich spiele lieber per iPhone zu, als denn mit einem Mobile Player auf Android Basis, da wäre ich mir nämlich nicht sicher, ob da nicht irgendwie nochmal resampelt wird oder es sonst irgendwie durch den Android Mixer läuft, ähnlich wie bei Windows. Je nach Konstellation ist Android nämlich leider nicht immer Bit Perfect.
Wenn Steffen hier aufklären könnte, wäre das in der Tat sehr gut.
genau das ist ja mein Punkt. Bin in der 3000€ Klasse und gehe mit dem iPhone 17 Pro max direkt auf meinen ESX DSP … übergehe ja sogar mein Alpine 705 weil das Teil einfach kein neutrales Signal raus gibt, egal wie!!! Jetzt habe ich mir heute schon nen FiiO JM21 gekauft … obwohl ich auch befürchte das er das Signal eher verschlimmbessert.
