Eigenbau geschlossenes Woofergehäuse
Ist die Anforderung mit dem Maximum an KR-Volumen zwingend notwendig, weil der Platz tatsächlich (regelmäßig) gebraucht wird?
Oder ist das eher optischer Natur / eigener Wunsch?
Beides Christian! Eventuell könnte da dann auch n 30er Woofer rein… aber erstmal schauen was überhaupt geht … und scheinbar ist nicht jedes „freigekratze“ Volumen auch zielführend …
20 oder eher 25L wären denke ich ganz gut zu haben. Wenn ich mir ne Kiste in den KR stelle, dann kann ich gleich 2 Chassis nehmen :cool:
Ich glaube ich werde mal eine der beiden Seitenverkleidungen opfern und schauen was man machen könnte. sollte dann ohne Engpass im Gehäuse realisierbar sein.
Hab mal n Abdruck vom Volumen hinter der Verkleidung genommen und diesen an der schmalsten Stelle aufgeschnitten…
Dann habe ich ein Gitter 1x1cm gelasert und dieses auf die Schnittfläche geklebt
In Summe ist die Schnittfläche an dieser Stelle ca. 270cm2 groß wenn ich richtig gezählt habe… ergo sollte der Woofer, wenn wir nichts an der Verkleidung rumschnippeln eine maximale Menbranfläche von (270cm2 - Gehäusewandstärke) haben oder?
Klasse Idee mit dem Bauschaum. Wie viele Liter stehen den insgesamt zur verfuegung?
Heute schneide ich die Konturen vom Gehäuse und spachtel alle Löcher zu. Danach kommt dann ne provisorische Minusform und dann kann ich die genaue Literzahl sagen.
Aber da sind am Ende 3 Dosen a 500ml 2K Bauschaum drin (der quillt nicht so extrem und nach 30 min ist das soweit durchgehärtet). Pro Dose kommen ca. 8-10 Liter Volumen raus (der Wert ist nur grob bestimmt, mit der 1 Dosen, im unteren Teil.) Ergo gehe ich von 24 bis 30 Liter aus (grob und theoretisch).
