Empfehlung Aktiver Subwoofer
Ich rede nicht nur von Phase Reverse, sondern auch den Zwischenschritten, die man mit der Software machen kann und je nach Filterart sehr nützlich sein kann.
Wenn du etwas für dich passendes / lautes gefunden hast, dann aber 50-60hz sehr laut sind (eventuell schlechte Übernahme zu den Tieftönern hin), kannst du mit dem EQ Energie raus ziehen.
Mit welchen Filtern (Sub und TMT) hast du denn das bisher beste Ergebnis für dich gehabt?
Nach vielen versuchen, die leistungsstarken ci7 (bis 50Hz) und den woofer "zusammen" (bis 80Hz) bei geringer db Abgrenzung laufen zulassen, kam ich immer wieder zurück zu einer scharfen Trennung. Teilen sich das Frontsystem und Sub den Frequenzbereich, gibt es Auslöschungen, klingt unsauber, die Energie fehlt.
Besonders sauber klingt es, wenn Sub und Front bei ca 50Hz mit 42db Abgrenzung laufen.
Dann kann sich der sub aber wenig entfalten und macht wenig Druck.
Ein Kompromiss ist aktuell: Sub bis 80Hz bei 18db. FS bis 55Hz bei 18 DB. Und Absenkung bei 50 und 60Hz um irgendwas mit 6db.
Die Phase lässt sich bei dem Match nicht in °-Schritten einstellen, wenn man über chinch-out einen Monoblock ansteuert.
schau mal in den Fortissimo Bandpass (FBP) Thread wie dort getrennt wird
ansonsten habe ich oben schon alle Anhaltspunkte gegeben
Tief abgestimmtes BR Gehäuse simulieren, Lowpass bei 30-35 hz mit 6 und 12 db/Okt testen. Kein Subsonic oder Highpass am Subwoofer das gibt nur Schweinereien in Gruppenlaufzeit / Phase
Frontsystem demnach bei 65-80hz bei 6 - 12 db highpass testen, somit spielen Sub+ Front abgesenkt auf die Fahrzeugresonanz um die ~50-55 hz. Ja, den Sub-Pegel muss man dann hoch nehmen; aber dann kommt eben mehr Tiefbass und weniger Dröhnbass auf die Fahrzeugreso raus. An dem Verstärker setze ich für den Sub immer einen 80hz Lowpass Sicherheits-Filter falls der DSP die Eunstellungen verliert - der Sub soll dort sowiso besser nichts was höher läuft wiedergeben
ansonsten mache einen eigenen Thread dazu auf, @ravemaster18
Danke für die Tipps.
So weit abzutrennen bei so geringer Steilheit hatte ich dann doch noch nicht versucht.
Dieses Setup kommt dann in der nächsten Test- Session dran....
das ist auch zum Rantesten gedacht - wie gesagt, habe ich den Sub an der Stufe mit 80hz Lowpass abgesichert. Dann kann man frei am DSP mit flachen Filtern testen ab wann / wo man hinkommt das nichts mehr dröhnt
Kurze Rückmeldung der Vollständigkeit halber: das passendste Ergebnis habe ich mit den CI7-200 und dem Rockford punch bei 70Hz/12db/Bessel und 35Hz/12DB/Bessel +3db bei 30Hz und dem Subwoofer-abstand von 120cm erreicht. Der Abstand hatte dabei maßgeblich zum Dröhnen beigetragen (war vorher in 0cm Position).
-->Kaum mehr Dröhnen, ziemlich punktgenau, trocken und dennoch ausreichend tiefes Fundament. Jetzt ist länger ermüdungsfreies Hören möglich.
Einen 80Hz Lowpass an der FX1 kann ich nicht einstellen, da dieser außer Funktion ist, wenn sie über einen externen DSP angesteuert wird (bei mir über die match up8).
Danke für die Hinweise bzgl. der tiefen Bassabtrennung.
Die Doppelbasskiste mit 2xArc8 wird mittelfristig aber dennoch Einzug in den Kofferraum erhalten und den Punch ablösen.
Zwischenzeitlich ist eine geschlossene, kleine Subwoofer Kiste mit 2x Arc8 eingezogen. Die Abtrennung erfolgte bei ca. 55hz mit 36db. Teilweise hab ich die Dröhnfrequenz bei 60hz etwas gesenkt. Das Frontsystem ist Recht hoch bei 70hz abgetrennt.
Die 2 Arcs machen deutlich mehr Druck, haben mehr Tiefgang und neigen dabei weniger zum dröhnen als der Rockford. Richtig toll.
Das wollte ich abschließend noch loswerden.
