Ich bitte um Hilfe bei der Reparatur einer Soundstream LIL Wonder LW5.830
Backmagic
09. Juni 2025
Baxter
Evtl. kann mir noch jemand helfen, nach nur einem Tag hat es die alte Soundstream LIL' WONDER II LW5.830 zerlegt.
Ein MOSFET ist ein FQP65N06 den ich gerne mit einem Fairchild ersetzen möchte.
Den zweiten hat so zerlegt dass ich den nicht mehr identifizieren kann.
Evtl. kann mir jemand sagen ob es auch ein 65N06 ist.
Zerlegt hat es mir 2 Stück. Q12 und Q13 Gerne auch Tips für eine neue Isolationsfolie mit guter Wärmeleitung und eine gute Leitpaste, sonst würde ich was wie Thermalgrizzli oder Thermonaut nehmen.
Leider habe ich von den email Kontakten keine Infos von Soundstream bekommen.
Also falls jemand noch einen Schaltplan hat, oder evtl. sollte noch jemand eine 5.830 abzugeben hätte, gerne auch defekt, gerne.
Schreib doch mal den Klaus aka @komet an oder alternativ über seine Homepage / Email versuchen.
Ja, ist es. Es sind vier gleiche Mosfets auf der Seite. Zwei waren anscheinend nie bestückt. Falls du den Originaltyp nicht mehr bekommst, tausche alle vier aus.
Tausche auch die Gatevorwiderstände und kontrolliere das PWM-IC. Prüfe ob die Endstufen an sich noch gut sind, am besten die Transistoren messen und dann einfach mit einem Labornetzteil direkt in die Rails einspeisen und testen. Normal würde ich sagen, es muss einen Grund geben warum die FETs abgeraucht sind, aber die Fertigungsqualität ist nicht so der Brüller...evtl ist auch nur eine Lötstelle gebrochen.
Das originale gelbe ist einfach eine Kaptonfolie. Achte bei Ersatz darauf, dass nicht nur die Wärmeleitfähigkeit, sondern vor allem die Dicke der Folie entscheiden sind. Eine Folie mit 10W/mK und 0.2mm ist immer noch schlechter als eine mit 5W/mK und 0.05mm Dicke.
Ich werd evtl. alle Kondensatoren und alle MOSFET tauschen .Das macht Sinn was du sagst, Danke
Das ist aber eine 1 Kanal Mono.
Meine Soundstream hat bei Kleinanzeigen mit Versand 60 gekostet. Ich plane für die Ersatzteile jetzt mal ca. 10 Euro ein.
Und ich möchte eben immer erst mal versuchen Sachen zu reparieren.
was aber verrückt ist,
die Soundstream Monos bei Ebay der hat "über 10" Stück in der Ebay Anzeige
Die sind doch ewig alt?
Deswegen gibt es Spezialisten, die große Posten Reste aufkaufen und verkaufen.
Garantiefall wird lustig!
Aber diese Restposten Händler gibt es schon viele Jahre, also keine ganz neue Geschäftsidee
Falls hier Interesse bestehen sollte, habe ich noch eine Soundstream Class A (ich meine, die 100 II) im Keller. Vor 12 Jahren versandfertig verpackt und nie einen Käufer gefunden.
