Nur in meinem Beisein!Na das nenn ich mal ein Angebot.....TOP.
Ich würde sie heute noch ausbauen. und morgen zur Post bringen...
Machst du gute Preis!Ich kauf sie dir ab. Dann schick ich sie zu @mr-burns, lass sie checken und verbimmel sie geprüft hier im Flohmarkt und du bist sie los?
Hinter meinem Rücksitz ist der Subwoofer Amp. Dieser hat einen Lüfter, der wohl manchmal Geräusche von sich gibt.Ist das Geräusch im Video, welches von Links zu hören ist, der Lüfter vom Laptop ?
Evtl stört der als zu lautes Grundgeräusch ?
Hast du nach dem Update der Firmware das Setup wieder neu eingespielt und nochmals überprüft, das die jeweiligen Kanäle auch richtig belegt sind ?
Was passiert, wenn du die Kanäle, die nicht erkannt werden mit denen tauscht, die erkannt werden ? Wandert der Fehler mit oder bleibt er gleich ?
Auf keinen Fall stört das Geräusch des Lüfters. Wenn die Testtöne kommen, sind diese ja lauter und übertönen alles. Das Mikrofon ist auch zu diesem Test, nach vorn gerichtet. Anders lief das einmessen im Mai auch nicht ab.
Der Vorschlag mit den Kanälen tauschen klingt fast sinnig. Das Problem ist aber, mal wird der Kanal erkannt, unter gleichen Bedingungen beim zweiten Mal nicht, beim dritten Mal doch wieder (sinnbildlich gemeint). Das wäre ein hin und hergetausche. Ich werde spätestens Dienstag mal die Lautsprecher vom Eton Amp ersatzweise und wechselweise an den Ausgang 7 & 8 der Forza Endstufe klemmen und entsprechend zuordnen.
Und ja, das Setup hatte ich gespeichert und das gespeicherte Setup, ist das gespeicherte Setup. Alle Lautsprecher unverändert gleich zugewiesen.
Vllt wurde durch in der Software 3.0 etwas für das steuern von Fremd-Amps verändert, wo die Subwoofer Endstufe noch die Range der Ansteuerung hat, ich aber vllt die Volt für den Eton Amp ändern muß... Aber der Eton Amp würde ja auch damals angesprochen.
