1. Messmikrofon ist vorn auf dem Fahrersitz arretiert.
2. Ich sitze mit im Auto, um zu sehen, wie die Einmessung läuft. Dies ist ein Test!!
3. Immer unterschiedlichste Ergebnisse!
Zur Info:
Im Mai habe ich die Anlage komplett eingebaut und mit Accordo wurden auf Anhieb alle Lautsprecher erkannt und eingemessen. Das Ergebnis war für uns im Mai, gut.
Es wurde finalisiert und gespeichert!
Jetzt hatte ich die neue Firmware aufgespielt und Bitdrive 3.0 installiert.
Danach wird einer von 8 Lautsprechern, welcher direkt an der Forza M8.14 hängt, nicht mehr erkannt (kein Ton mehr) + ebenso die an den Ausgängen angeschlossene (vorher im Mai erkannte) 4 Kanal Endstufe von Eton (auch keine Töne mehr aus den 4 Lautsprechern) .
Ich habe daraufhin alle Kabel gecheckt, die hinteren Türverkleidungen abgemacht um zu sehen, ob vllt direkt an den LS die Kabel ab sind. Aber es war alles ok und verbunden.
Dann sandte mir jmd einen Link bzgl. Rescue-Mode.
Das habe ich dann auch mehrmals gemacht und zwischendurch immer das einmessen versucht, vergeblich. Das Accordo nicht richtig die Töne versteht und somit nicht richtig funktioniert, zeigt das Video deutlichst.
Es ist allein schon genug Diskussionsbedarf anhand dessen, das bei den eigenen 8 Ausgängen der Forza Endstufe, der 8. Ausgang nicht mehr geht, obwohl Verbindung bis zum Lautsprecher ist intakt!
Ich habe ja auch eine Dritte separate Subwooferendstufe, welche durch den Forza Amp angesteuert wird. Und diese läuft nach wie vor und wird immer erkannt.
Und noch zu dem Thema einen Audison autorisierten Händler aufzusuchen...
Ich hatte mich mit einem Händler in Goch kurzgeschlossen. Er wollte 150€ für das einmessen und ich war einverstanden. Es waren, stand Juli, erst im September wieder Termine frei. Aufgrund meines Berufes kann ich keine Termine für Mitte in der Woche machen.
Davon ab, steht jetzt erstmal die Fehlerfindung im Raum, warum eine Endstufe nicht mehr angesteuert wird + ein Lautsprecher, welcher direkt an der Forza hängt.
Schönes Wochenende gewünscht
Zur Info:
