kai 1
- 21. Feb. 2006
- Kai
2 zoll sehr günstig zum beispiel
dass einige anscheinend überlesen haben, dass die 20er zusätzlich in die hinteren Türen kommen sollen.
- vorne in den Türen sollen aber schon die 16‘er
Bleiben. Nur in den hinteren Türen will ich später gerne mit 20 aufrüsten. (So die idee)
Die Idee kam daher, dass ich denke ein Kontrabass klingt einfach auf den 16ern und doofen woofer im kofferraum nicht richtig.
Klingt nach Spaß.Muhahaha, das war noch vor DSP, haha, im VW Bus T3 mit Teufel, Rockford stufen und woofer plus Cap und extra Batterie, so wie crunch 2 wege vorne. Klang war Hammer! Aber nichts mit Räumlich und Bühne.
"Der günstigste High-End-Hochtöner der Welt"Besonderheiten und Charakteristik zu euren Vorschlägen so wie Begründung, dazu
Steht alles im ersten Beitrag:Das habe ich in der Tat überlesen, tut aber nicht´s zur Sache bei der HT-Wahl. Die Empfehlung steht trotzdem.
20er hinten in den Türen sehe ich als "übertrieben und überflüssig" an. Wenn ein entsprechend passender Subwoofer in dem
Konzept ausgewählt wird, dann kann man diesen auch gut am FS ankoppeln, was den gewünschten Klang mit guter Einmessung
des DSP´s möglich macht.
Um welches Fahrzeug handelt es sich denn überhaupt ?
Hallo, ich hoffe ihr unterstützt mich mit euren Erfahrungen.
Ich möchte mich gerne selber im Einmessen probieren, deshalb auch die v Eight. Ich habe an ein hifi-selbstbau: miniDsp Umik-1 (infos hier im Forum gefunden)
Welcher Hochtöner?
(Der nicht nervt, klingelt oder sisselt, guten Abstrahlwinkel hat, ins Preisgefüge passt und recht tief spielt)??
HELIX Ci3 T20FM-TI
HELIX Ci3 T20FM-TI | Audiotec Fischer
HELIX COMPOSE i3 20 mm Performance Titan-Kalotten-Hochtöner mit FlexMount Technologiewww.audiotec-fischer.de
HELIX Ci5 T25FM-CA
HELIX Ci5 T25FM-CA | Audiotec Fischer
HELIX COMPOSE i5 – 25 mm Advanced Hochtöner mit keramikbeschichteter Aluminium-Kalotte und FlexMount Technologie | 4 Ωwww.audiotec-fischer.de
HERTZ MP 28.3 PRO
GLADEN HG-25PV (Zero Pro)
MP 28.3 PRO - Hertz car audio systems | The Sound Experience
Der MP 28.3 Mille Pro Hochtöner mit einem Durchmesser von 28 mm, übernimmt alle technologischen Merkmale der Mille Legend ML28.3.Die Geometrie der Tetolon-Membrane maximiert die typische Streuung beim „Off-Axis“ Betrieb. Die hintere bedämpfte Kammer trägt dazu bei, das Ansprechverhalten ´bei...de.hertz-audio.com
Gladen HG-25 PV | ZERO PRO LINE 25mm Hochtöner
Gladen HG-25 PV | ZERO PRO LINE 25mm Hochtönerjust-sound.de
Musikrichtung:
Soul, Reggae, Queens, bisschen Scorpions, Electro-Swing -Jezz, Electro, Minimal, Techno, Dub, Jungle, funk, Clubmusik....
Basis:
- Skoda Oktavia Kombi IV, Dämmung alubutyl, Filz und Dämmwatte.
Hardware:
- Subwoofer MATCH PP 7S-D Radmuldenwoofer
MATCH PP 7S-D | Audiotec Fischer
Plug & Play Bassreflex-Subwoofer mit zwei 16,5 cm Tieftönern mit Doppelschwingspule, passt in viele Reserveradmulden anstelle des Ersatzradeswww.audiotec-fischer.de
- Amp Helix v Eight DSP mk2
HELIX V EIGHT DSP MK2 | Audiotec Fischer
HELIX V EIGHT DSP MK2 - 8-Kanal Class DG Verstärker mit 8-Kanal DSP Signalprozessor | 8 x 75 Watt @ 4 Ω | 8 x 120 Watt @ 2 Ωwww.audiotec-fischer.de
Front:
- TMT entweder:
HELIX Ci3 W165FM-S2
oder![]()
HELIX Ci3 W165FM-S2 | Audiotec Fischer
HELIX COMPOSE i3 165 mm Performance Tiefmitteltöner mit Cenosphere-beschichteter Papiermembran und FlexMountwww.audiotec-fischer.de
HERTZ MP 165P.3 PRO
MP 165P.3 PRO - Hertz car audio systems | The Sound Experience
The MP 165P.3 car audio woofers electroacoustic parameters have been forged to give it the pure and solid sound of an authentic mid-bass.de.hertz-audio.com
Rear:
Werkslautsprecher,
später sollen 200er kommen.
Leider habe ich keine Möglichkeit irgendwo Probe zu hören. Alle Technischen daten lesen sich ähnlich, auch die Karakteristik wird ähnlich beschrieben. Da brauche ich besonders eure Hilfe.
Gerne auch Vorschläge und Einschätzungen zu den anderen Komponenten.
Vielleicht hat auch wer ein pärchen Hochtöner übrig?
Könntest du mit deiner Erfahrung noch etwas zur Klangcharakteristik und Besonderheiten sagen? Über das, was ich im Netz finden konnte, wird besonders darauf hingewiesen, dass der Klang extrem vom klangkörper abhängig ist und dessen Dämmung. Was ich mir im Fahrzeug sehr aufwendig vorstelle. Außerdem wird oft betont, dass er als hintergrund-lautsprecher wunderbar geeignet sei, ihm doch als Monitor das Spektrum fehle.Bitte als 2 Zöller nicht die FR5x, sondern besser die FR58, die laufen oben raus viel ruhiger und sauberer.
wollte ich auch schon vorschlagenAch ja, ich hätte auch noch die Kombi SO-Audio 55neo und 19neo inkl. gedruckter Gehäuse und Einbauschablonen anzubieten, wer also Interesse hat, gibt es für nen schmalen Taler!!!
Meistens, aber nicht immer, ist es so, dass die teureren Hochtöner tiefer ankoppelbar sind, da dann Sachen eingebaut wurden wie Koppelvolumen und andere Maßnahmen zur Resonanzsenkung etc.
Das bedeutet nicht, dass man die dann bei 1.500Hz trennen kan
Gibt es schon Infos über die Daten? Vermute mal stärkere Kanäle und modernere AD/DA Einheit. Zudem soll ja PC-Tool v6 in den Startköchern sein…Falls du die V Eight MK2 noch nicht hast dann warte noch ein paar Wochen auf die neue V Eight Ultimate
Deswegen schrieb ich ja "meistens, nicht immer"wieso viel Geld ausgeben, wenn es die besagten Steg QK1 können, sie erfüllen alle Anforderungen. Schreib doch mal mit dem Didi aka @Fortissimo
Finde ich einen super Vorschlag, in meinem Fall nur leider schwierig, weil Auto gehört der Firma.Ach ja, ich hätte auch noch die Kombi SO-Audio 55neo und 19neo inkl. gedruckter Gehäuse und Einbauschablonen anzubieten, wer also Interesse hat, gibt es für nen schmalen Taler!!!
Hersteller
weil das Erscheinungsjahr 25-30 Jahre her ist, bedeutet dies nicht das der heute schlecht wäre. Ja, es gibt viel (Mengenanzahl) besseres, aber ob man das Bessere im Preisverhältnis adäquart gleichermassen bemessen könnte lasse ich dahin gestellt sein.
Ich habe die DT284 selbst (neben den Eton CX280) und kann denen - unter gleichermassen guten Einsatzbedingungen nichts schlechtes gegenüber doppelt so teuren HT nachsagen. Ferner könnte man sich die SEAS Prestige 27TAFNC/G (vorzugsweise) oder den 27TFFNC/G (H1396) anschauen.
Wer gewillt ist über 150€ oder mehr auszugeben, der bekommt besseres. Ob Mann's braucht ist was anderes.
Wem Support wichtig ist, der dürfte sich auch mit dem Dietmar Carle über die FF-1 unterhalten.
Meine Meinung dazu.
Da darf man ja mal gespannt sei wo die realistischen Vorzüge sein werden.Falls du die V Eight MK2 noch nicht hast dann warte noch ein paar Wochen auf die neue V Eight Ultimate
