Q5, B&O Subersatz für RRM, *wie Bretter sicher verbinden ;-)*
STP, SIP oder Comfort Mat
Comfort Mat Sind dir ihren Preis wert ? Werde nicht alles auskleiden, sondern großzügig die dünnen schwingungsreichen Stellen bekleben. Ohnehin verstärkte Bereiche sind wohl nicht das große Problem ... geht mir ja vor allem um die Dämpfung und nicht Schallisolierung.... pls correct me if i am wrong
1/2 Xmax/Xdamage +- 5mm ab Sicke.
Danke dir !
Selbst bei 18cm Tiefe geht da auf jedenfall was mit 1-2 MPS 250/300.je nachdem was du Volumen generieren kannst/magst. Das geht dann schon amtlich mit entsprechender Endstufe.
uff, der MPS 250 braucht echt wenig Volumen und sieht super aus... und man liest viel gutes sofern Reviews vorhanden sind XD
Also aktuell würden mir 4x ARC8 oder 2x MPS250 schon sehr gut gefallen ... mit dem JL Audio RD1000/1 z.b.
Hat wer Erfahrungen oder Gedanken / Meinungen dazu, die Subwanne auf dem Fahrzeugboden mit Magneten zu befestigen? denke an Elektromagneten die bei Strom entmagnetisiert werden ... falls man doch mal die Wanne entfernen müsste.
Sowas oder stärker in die 4 Ecken und in der mitte die Gewindestange. Mit ner dünnen Gummischicht dazwischen ...
damit kannst du jedenfalls nichts falsch machen, hab ich selbst in der Quh das Dach und den Kofferraumdeckel damit voll (y)
In den Türen und RRM sind großzügig STP verklebt. Sicherlich kann man sich auf´s Wesentliche beschränken, frage ist, ob man nicht für ein paar Euro
und etwas mehr Zeitaufwand nicht einfach gleich Alles macht ;). Wenn eh schon alles ausgebaut ist und du ran kommst, sollte später noch etwas
nachzubessern sein, geht´s wieder von vorne los.
hab den MPS250 im Roadster als Fußraumsub verbaut, für die ca. 17 Liter Volumen im GG geht der schon sehr gut ;-)
Du könntest auch 4x den FF8 nehmen, sind billiger, können tiefer, dafür aber wohl etwas weniger laut. Sie sehen dem ARC8 aber nicht wirklich in etwas nach.
Solltest du an der JL Audio RD1000/1 und 4 Subs festhalten wollen, dann musst du "D4" Subs nutzen, da die JL nur 2Ohm stabil ist.
Bei mir laufen die ARCs (D2) ja mit 1Ohm an der P-One
kann man sicherlich machen, frage ist, wie die Steuergeräte, der Empfang vom Radio usw. darauf reagieren. Die neuen Kisten sind da ja durchaus empfindlich.
Ich würde die OEM Verschraubung in der Mitte nutzen und damit das Gehäuse befestigen. Wie oft nimmt man denn schon den Sub heraus, wenn er im Kofferaum
eigentlich nicht stört :unsure:
:unsure:
Thema ist ja häufig, das "dimishing return" ... dass der Nutzen ab einer gewissen Fläche nicht mit den Mehrkosten und dem Aufwand korreliert.
Weiß nicht, wieviel Sinn die "sound isolators" machen. Deadening auf jeden Fall. Die 3mm verstehe ich. aber dann nochmal 5-8 oben drauf zu kleben ... damit hadere ich doch sehr.
Hier geht es mir weniger um Kosten und Aufwand (ersteres ist Vergnügungssteuer, zweiteres mache ich in ruhigen Diensten ^^), sondern ob der Nutzen der zusätzlichen Dämmung in Hinblick auf das dafür abzugebende Volumen im Verhältnis steht. Dämmung (3+x mm) des Fahrzeuges + GFK + Dämmung des GFK (3mm)s. Da kommt ja schon einiges zusammen.
Ja und 34L müsste wirklich erreichbar sein. 48L für die ARC8 wahrscheinlich, aber die FF8 machen es sich ja auch so im Bereich 15-17l bequem. Das weiß ich nicht ob ich das erreiche :-D We will see
Wie immer ist da nichts ein Stein gemeißelt. der JL Audio würde halt das mitbringen, was ich brauche. Ausreichend Leistung, einen High-Volt Eingang und soll von der Verarbeitung/Klang sein Job gut tun.
Der Helix P-One ist natürlich an 1Ohm eine Urgewalt, aber doch wirklich überdimensioniert oder nicht ? Bei 2 Ohm wäre die Frage, wo wäre der Vorteil ggüber z.B. dem JL Audio. Kaufen nur weils mehr Geld kostet ... aus dem Alter bin ich irgendwie raus :-D
Wie gesagt, bin offen für alles :liebe: und lass mich gerne etwas lenken.
Ja man nimmt ihn nicht oft raus. Die Frage ist, ist die (akustische) Anbindung ans Fahrzeug ausreichend. Die Magneten haben ein eher gerichtetes Magnetfeld. Ich lass mir mal welche kommen und Teste das mal.
ich würde auf eine Taramps Smart 3 Bass schauen
2x MPS 250 (xmech 20mm) dran und gut. Je nach Volumen auch den MP 250 (xmech 27mm) anschauen - größeres Volumen, größerer Hub
4x ARC 8 sind um die 900€... geht garnicht für mich und über "Kontrolle" bei einer Stufe an 4 Woofern mit 8 Spulen brauchen wir auch nicht sprechen meiner Ansicht nach
Was den Taramps Smart 3 Bass angeht, ist natürlich subjektiv, aber er gefällt mir überhaupt nicht. Ich sagte zwar, ich kauf mir nichts nur weils teuer ist... aber ich kauf mir auch nichts (aus meiner Sicht) hässliches, nur weils billig ist.
Mal davon abgesehen, was will ich denn mit 3kW RMS ???
Bin mir nicht sicher, ob du den Thread überhaupt verfolgt hast, denn wenn müsste dir bewusst sein, dass der MP 250 - der auch noch so wie es aussieht an der unteren Polplatte belüftet wird - mit einer Einbautiefe von 141mm kein Platz hat. Selbst wenn ich ihn regulär aufs Brett schraube, was bei dem Xmax aber überhaupt nicht möglich ist.
Mein Budget lässt das super zu und das geht gut für mich :)
Nunja, das ist deine Ansicht, ok. Stützt sich worauf? Bin wie gesagt offen für andere Meinungen/Erfahrungen...
Denn es gibt Leute, die ganz offensichtlich 4 Woofer mit je 2 Spulen an einem Amp sehr erfolgreich unter Kontrolle bringen (und dafür keine 3kw brauchen).
Natürlich gibt es auch Leute die das nicht hinbekommen, aber ... so ganz unter uns ... wer orientiert sich daran ? Gibt auch Leute die nicht gerade aus gehen können.
Just my 2 Cents
einfach vollflächig die RRM mit Alubutyl dämmen und gut ist. Du musst das Gehäuse (je nach Qualität des Konstruktes) nicht extra dämmen, bei mir kam dann
später noch etwas Sonofil mit rein.
Von welchen weiteren "5-8" sprichst du ?
ich hab da auch keine 48 Liter für die ARCs, sind safe weniger. Ein weiser Mann sagte zu mir, bei 4 Stk. in einem Gehäuse kannst du auch etwas weniger Volumen machen ;)
Die FF8 verhalten sich im Grunde genauso und kosten die Hälfte. Stellt sich die Frage, ob man auf die "marginalen" Unterschiede mit den Vor- und Nachteilen in der
Performance nutzen möchte oder nicht.
Hatte mir die ARCs damals im Vorfeld schon gebraucht zusammengesucht und lagen eben schon daheim, daher wurden sie später in der Quh auch genutzt.
naja, was heißt "überdimensioniert", daß sind ca. 375W RMS/ARC8 und etwas Reserve sollte man immer bereitstellen können. Würde behaupten, dass ist genau richtig
so wie es ist, bin definitiv zufrieden damit.
Ich kauf´s auch nicht weil´s mehr Geld kostet, bin da eher der Optikfetischist. Es muss mir in erster Linie mal vom Design her gefallen, sonst kommts nicht ins Auto.
In zweiter Linie muss es einwandfrei funktionieren und eine gewisse Qualität an den Tag legen, da mache ich mir mein eigenes Bild davon und lasse mich entsprechend
auch vom Master @Gack beraten und vertraue auf seine Empfehlungen :beer:. Das funktioniert schon seit Jahren gut :thumbsup:
Wo ich @Bastet28 recht gebe ist, dass du mit 4 Ohm einfach mehr Kontrolle als mit 2 oder gar 1 Ohm hast. Aber da stellt sich dann halt raus, was deine Endstufe kann
oder eben nicht ... die P-One kanns anscheinend ;-)
Jetzt bau doch erstmal dein Gehäuse und schau was da letztendlich an Volumen und Tiefenmaß raus kommt.
Entsprechend kannst du ja dann für dich entscheiden, was am Besten an Subwoofer und Verstärker ins Konzept/Budget passt
Um das OEM System mit Bass zu unterstützen, ist jede angesprochene Variante des Subwoofers mehr als ausreichend und mit deinen Worten geschrieben "überdimensioniert" ;)
Das begrenzende Glied in der Kette wird dann definitiv das B&O im allgemeinen sein.
Viper ist angekommen :-D hoffe genug, Freitag hab ich Dienst, wenns ruhig ist, kann ich das mal verbauen. Bin gespannt
Damit meinte ich das dämmen unter dem GFK-Gehäuse, dann kommt ja das GFK Gehäuse mit Stärke 3-5mm, und darauf sollte ja auch nochmal Butyl ...
Ich kauf´s auch nicht weil´s mehr Geld kostet, bin da eher der Optikfetischist. Es muss mir in erster Linie mal vom Design her gefallen, sonst kommts nicht ins Auto.In zweiter Linie muss es einwandfrei funktionieren und eine gewisse Qualität an den Tag legen, da mache ich mir mein eigenes Bild davon und lasse mich entsprechend auch vom Master @Gack beraten und vertraue auf seine Empfehlungen :beer:. Das funktioniert schon seit Jahren gut :thumbsup:
Da bin ich voll auf deiner Seite. Optisch finde ich die ARC8>>FF8 ;-)
Da brauch ich noch etwas input :-)
hehe :-D ja ich weiß ... und befürchte auch, dass es nicht nur beim Bass bleiben könnte (-:
Aye aye !
wie schon geschrieben, die RRM alubutylisieren und im Gehäuse selbst nicht zwingend nötig. Hab´s ja selber so und klappt einwandfrei.
Allerdings sehe ich deine Wandstärke des Gfk-Gehäuses mit 3-5mm etwas zu dünn, da wiederum würde es dann mehr Sinn machen.
Gefühlt (weiß es echt nicht mehr wie dick die Wandung beim Gfk war) hat @Gack bei mir dicker laminiert.
dann mach´s gleich von Anfang an komplett. Auf die Art musst dich dann nicht nochmal ran machen und zwischendrin ärgern :ROFLMAO: :fp:
So Schritt 1 ist erledigt... für das erste mal butylieren bin ich zufrieden :)
Das ist die Frage, wie stark die Wandung sein muss damit sie mehr dämmt als eine Schicht Viper z.b. da habe ich keine ahnung :)
Wirklich neu anfangen müsste ich ja nicht wenn ich den Rest des Systems machen wollte. Platz für etwas Technik schaffen... also ich belasse es erstmal bei bass plus B&O
Nächste Woche dann hoffentlich gfk ausbau
Edit: eine Frage welche mich wirklich beschäftigt ist, in anbetracht, dass ich ja den kofferraum normal weiter nutzen möchte, ist, wieviel platz die Subs (außer den platz für den hub) noch benötigen... dachte so unter der laderaumabdeckubg Luft zu lassen und evtl dann am Rand zurklappe hin ein Port zu machen..., denn vermutlich gefällt es den Subs nicht zwar platz für den Hub zu haben aber dort die Luft komprimieren zu müssen
das ist für mich bzw für die gfk Planung ne wichtige Frage, wäre jemand so lieb mie zu helfen? :-)
Gut, die Fragen klären sich Stück für Stück ... hatte ein wirklich tolles klärendes Gespräch mit jemanden von PHD-24 bzgl des Epoxis
aber hier die nächste Frage. Die rot umrandeten Schrauben ... sind das (wenn ich die blanken Metallstellen darunter betrachte) mögliche Massepunkte ? Weiß ja leider nicht, was die dahinter festhalten :-D und die Schrauben sehen ja anders aus als die Massepunkte vor den Batterien. Any Suggestions ?
guck mal bei den grünen Kreisen - das sind bereits genutzte Massepunkte.
Rot kann man wahrscheinlich auch nehmen, sofern der Bereich um die Schrauben nicht lackiert ist.
Ja ok, genau das sagte ich :) lackiert sind der Grund unter den Schrauben ist nicht lackiert, aber da scheint was drüber zu kkeben. Dann geh ich an den massepunkt der 12v Batterie. Kein bock auf 45v :-D
Könnte eines der beiden Geräte mein most Bus sein? Falls das zufällig jemand erkennt
Edit: so, nachdem ich nun einen konkreten Plan habe, konnte ich errechnen, dass mir - nach Abzug von allem inkl 2 SP20 Batterien - als reines Nettovolumen für die Subs ca 38-39l bleiben (habe mit der minimalen Bodenhöhe gerechnet, sind an manchen stellen 1-2cm mehr).
Damit lässt sich ja schon gut was anfangen, aber von der geringen Einbautiefe, die übrig bleibt wenn man den Subs nach oben hin noch genug für Exkursion + Luft lässt, bleiben da quasi nur die Hertz MPS 250 übrig... davon ausgehend wäre dann auch die Helix P-One MK2 ne ordentliche Wahl.
Sicherung + Trennrelais kommen neben die 12V Batterie.
Spricht eigentlich etwas dagegen die Zusatzbatterie in das Subgehäuse zu bauen?
Die Winkel waren ein großer Fehler. Die Ecken sind Grütze. Und matten waren auch ne schlechte Entscheidung. Muss die ecken nochmal frei machen und laminieren. Sonst bin ich doch ganz zufrieden.
... vielleicht sollte der fred in den buildlog verschoben werden ...
schau dir das mal bei mir an, wie es der @Gack gemacht hat.
Erst den Boden abformen, danach den Holzrahmen (ohne Winkel und nicht auslaminiert) mit Spachtel darauf fixieren und dann
die "offenen" stellen mit Spachtel verschließen.
Wie dick hast du denn den Boden laminiert ? Sieht relativ dünn aus.
Beim Laminieren sollte man wohl auch immer in Stücke geschnittene Gfk-Matten Stück für Stück einlegen und tränken,
nicht eine ganze Matte auf einmal und dann drüber mit dem Zeugs :unsure: oder habe ich dich da jetzt falsch verstanden ?
Also ich denke nach Korrekturen der Fehler steht das Gehäuse in Stabilität dem anderen Weg in nichts nach
Es sind ca 1.5cm mit 5 Lagen, die mittleren zwei lagen sind Rovingewebe welches 45° zueinander verdreht ist.
Das entspricht exakt dem, was ich sagte. Der Vorteil an in Stücken geschnittenen Glasfaser(matten), sie sind leichter Luftfrei zu bekommen. Da habe ich meine Lektion gelernt. Gibt einige Stellen welche ich nochmal anfschleifen und neu laminieren werde. Es ist ein Umweg, aber ich bin mir sicher, dass am Ende ein sehr stabiles Gehäuse rauskommen wird.
keine Frage das du das hinbekommst. Der Boden sah auf dem Bild eben etwas dünn aus, aber wie man sieht, kann man sich da auch täuschen. 1,5cm sollte definitiv ausreichen.
