Passat3233
- 18. Mai 2008
Es besteht ja die Möglichkeit die Entfernung der einzelnen Lautsprecher einzustellen.
Was stelle ich dort ein, stell ich z.B. die Enfernung zum Hörplatz ein? z.B. mein Hochton ist 200 Cm enfernt, der Tiefmitteltöner ist 205 Cm entfernt?
oder stelle ich die Entfernung zwischen den Lautsprecher ein? z.B. Hochton ist 0 Cm und der Tiefmitteltöner 5 Cm.
Was ist der Unterschied zwischen Verzögerunsmodus und Distanzmodus ?
Unterschied zwischen Verzögerungsmodus und Distanzmodus ist nur die Maßeinheit.
Im Verzögerungsmodus die Zeit, im Distanzmodus die Entfernung.
Beides kann man ineinander umrechnen, denn die Schallgeschwindigkeit bei Normalluftdruck und 20°C beträgt ca. 343 m/s
D.H. 343 Meter Entferung entsprechen 1 Sekunde.
Oder 3,43 Meter entsprechen 10 ms oder 34,3 cm entsprechen 1 ms, etc.
Es ist also egal, ob du im Verzögerungsmodus 1 ms oder im Distanzmodus 34,3 cm eingibst.
Wie du das einstellst, ist Geschmackssache, das Ergebnis ist gleich.
Es macht keinen Unterschied, ob du 200 cm und 205 cm eingibst oder 0 cm und 5 cm.
Ich würde aber die zweite Methode bevorzugen, denn da hat der Prozessor weniger zu rechnen.
Bzgl. der Schallgeschwindigkeit noch etwas:
Theoretisch müsste die Entfernungseinstellung ständig automatisch nachgeregelt werden, denn die Schallgeschwindigkeit ist abhängig von der Temperatur, in kleinem Maße auch von der Luftfeuchtigkeit.
Die 343,2 m/s gelten nur bei 1013 mbar und 20° C und 0% Luftfeuchtigkeit. Bei 22° ist die Schallgeschwindigkeit dagegen 344,5 m/s. Bei 0°C dagegen nur noch bei 331,5 m/s.
Es gab früher mal ein paar DSPs mit Temperaturmessung, die dann entsprechend der Temperatur die Verzögerungszeit automatisch angepasst haben: z.B. den Alto UCS.
mit paar netten neuen Features
