Der rosarote Panther
- 17. Feb. 2007
- Stephan
Ich verstehe das Problem nicht. Kaufe dir doch einfach ein neues Pärchen 10F und lege sie dir auf Lager. Spricht da was dagegen?
Nein auf kein FallIch verstehe das Problem nicht. Kaufe dir doch einfach ein neues Pärchen 10F und lege sie dir auf Lager. Spricht da was dagegen?
Ich würde gerne auf zwei aufrüstenIn der Kette wird zuerst der A165G aufgeben bevor der 10F an seine grenzen stößt. Der 10F ist einfach ein guter Treiber mit dem man in dieser Kombie sehr viel erreichen kann. Lieber 1 Paar 10f auf Halde legen wenn man Angst hat und wenn man was optimieren will ist da sicher an anderen Stelle mehr Spielraum.
Wobei der 165g in der Türe bei mir schon echt super gehtIn der Kette wird zuerst der A165G aufgeben bevor der 10F an seine grenzen stößt. Der 10F ist einfach ein guter Treiber mit dem man in dieser Kombie sehr viel erreichen kann. Lieber 1 Paar 10f auf Halde legen wenn man Angst hat und wenn man was optimieren will ist da sicher an anderen Stelle mehr Spielraum.
Nein auf kein Fall
Wie gesagt , hätte sein können das es was neues vergleichbares gibt oder besser
Gibt es dazu Messungen?Du willst mehr Pegel -> Eton Core 80, GZ Plutonium
Ich habe da leichte Zweifel.
der Simon![]()
Laut Erins Audiocorner kann der 10F über Klippel ja "nur" 1,4mm Hub. Das übertrifft der Core80 mit leichtigkeit. Merkt man auch direkt wenn man mit der Hand auslenkt.Gibt es dazu Messungen?
der Simon![]()
Wenn Core und 10F die selbe Leistung bekommen, sind sie im Frequenzgang bis 1,1khz nahezu deckungsgleich. Der Core macht zwischen 500-800Hz 1db mehr. Dafür hat der Core bei gleicher Spannung z.B. bei 1,8khz z.B. 4db weniger Pegel als der 10F. zwischen 2-3khz relativ gleich auf und zwischen 3-6,5khz fehlen gute 5db zum 10F.Dass der Core unter 1kHz 3dB lauter kann als der 10F wundert mich dann doch. Mit mehr als 1 oder max. 1,5dB hätte ich nicht gerechnet.
Wollte ich auch schon in den Ring werfen, da ich mit den RS 4.0 sehr zufrieden bin.Guck dir mal die arc audio rs 3.0 an.
