Einbau in BMW 1 Coupe möglich?
Auch in einem gut gebauten Auto gibt es Sitze links (für den Fahrer) und rechts (für den Beifahrer), und die brauchen unterschiedliche Setups.
Ich als Fahrer zahle das Fahrzeug und die Anlage und der Beifahrer braucht kein Setup.
Bühne gibt es nur für den Fahrer und tonal ist meine Beifahrerseite ebenfalls sehr gut.,
Und auch in einem gut gebauten Auto laufen gut aufgenommene CDs und schlecht aufgenommene CDs (z.B. dünn klingende Aufnahmen aus den 70/80), die ein Bisschen mehr Pepp gebrauchen könnten
Und ich würde einen anderen Preset für Cool Jazz und einen anderen für Funky Stuff nehmen
Der Bass-Regler am Radio bleibt beim DA1 erhalten und lässt solche "Korrekturen" zu.
Ich fahre auch zu 99% alleine, also das verstehe ich, aber das es auf beiden Seiten tonal gut klingt das wundert mich schon.
Und mit dem Bass-Regler alleine ist es nicht getan, dann sind meine Zisch-Bumms-Kurven schon etwas differenzierter.:-)
Das sieht meine Frau aber anders:fp:,sie meckert immer das sie immer nur ihre Rechte S:ka:eite hört.
Habe wenn sie mitfährt ,dann eine kompromisseinstellung ,wo beide mit Leben können.
Im Grunde brauche ich bei mir im Auto keinen Seitengetrennten EQ, so gut ist der Gleichlauf beider Seiten.
Stimmt, zu deiner Hörgewohnheit brauchst du noch Loudness und Treble. Beides bitte auf Rechtsanschlag, right?
Mein Beileid zu dieser Frau. ;)
Meine Freundin kann damit sehr gut leben, bei mir klingt rechts besser als ihre OEM-Schleuder.
Stimmt, zu deiner Hörgewohnheit brauchst du noch Loudness und Treble. Beides bitte auf Rechtsanschlag, right?.
Nicht ganz, ich habe einfach die Mitteltöner abgeklemmt und schon hatte ich die passende Zisch-Bumms-Badewane.
Jetzt verstehst Du, warum ich unbedingt ein 3-Wegesystem haben wolte ;-)
Hier mal ein kleines Update:
Erstmal habe ich versucht die Seitenschweller zu dämmen. Allerdings ohne Erfolg. Von außen scheppert es immer noch, schon bei Zimmerlautstärke.
Auf einer Seite ist auch das Tieftönergehäuse gedämmt. Bringt aber nichts. Hat noch jemand ne Idee dazu?
Und ich weiß nicht wie ich meine Zusatzbatterie befestigen könnte. Sie passt perfekt neben die originale, aber der Boden ist etwas uneben und es gibt keine Befestigungsmöglichkeit.
Es gibt ja zur SPV20 passende Metallgehäuse:
http://www.caraudio-store.de/SPV,20...Hollywood,Energetic::::20538::::6396a9f1.html
Könnte ich das einfach mit Sikaflex am boden festkleben?
Um die Mitteltöner nach vorne zu bringen habe ich dank FallenAngel jetzt wunderschöne Montageringe :-)
:thumbsup: das wird schick!:hippi:
Leider kann ich dir beim Scheppern nicht helfen :(
Bezüglich der Batterie: Eigentlich könntest du Rampas in die Mulde einsetzen. Loch bohren und einschrauben.
Ich bleib aber dabei: Durch die starke LiMa und OEM-Batterie kannst du die kleine AGM sparen. :D
Michael
Wenn einfach und pragmatisch, dann mit "Spanngurt", Kabelbinder o.ä. an die Seite der Originalbaterie festdrücken. Einfach einmal in der Mitte von Unten nach Oben umwickeln und festziehen :-)
