- 11. Feb. 2015
- Max
Moin Moin,
kurz vorab, ja ich habe schon mal so eine ähnliche Frage gestellt wo es um Pioneer Sub's ging und die richtige Endstufe dazu. Lange rede kurzer Sinn ich bin damit nicht glücklich geworden und hab die wieder verkauft
wer das nicht mitbekommen hat einfach das oben geschrieben vergessen
Ich habe mir jetzt ein Endstufe gekauft und zwar den HIFONICS DUAL MONOBLOCK "COLOSSUS" D (Die Endstufe wurde bei amp-performance.de gemessen mit folgenden Daten: 1 x 1681 Watt Kanal 1+2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung).
Dazu will ich mir den Subwoofer kaufen und zwar den HIFONICS MXT12 DUAL MAXXIMUS (1500 Watt RMS).
1.Frage: Da die Endstufe ja 1681 Watt hat, funktioniert das mit dem Subwoofer?!(Ich werden den Sub auf 4 Ohm brücken)
Natürlich werde ich in Sachen Stromversorgung aufrüsten! Ich werde mir ein 35mm² Kabel legen, eine Zusatzbatterie (Hollywood HC 45 (45Ah)) zulegen und ein Trennrelais (Stinger SGP32).
2.Frage: Reicht das alles aus und wollte das alles mit zwei 90A Sicherungen absichern und zwischen Zusatzbatterie und Endstufe eine 200A Sicherung setzen?!
3.Frage: Powercap weglassen?! Habe gelesen das die Zusatzbatterie reicht und die Powercab eher die Leistung bremst...?!
4.Frage: Kann ich der Zeichnung im Anhang trauen?
Vielen Dank im voraus für die Antworten
wer das nicht mitbekommen hat einfach das oben geschrieben vergessen Ich habe mir jetzt ein Endstufe gekauft und zwar den HIFONICS DUAL MONOBLOCK "COLOSSUS" D (Die Endstufe wurde bei amp-performance.de gemessen mit folgenden Daten: 1 x 1681 Watt Kanal 1+2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung).
