Ich bräuchte mal Hilfe bei der richtigen Auswahl der Endstufe?!
11. Feb. 2015
Max
Moin Moin,
ich habe mir vor kurzem zwei Pioneer TS-W3002D4 (3500Watt-1000Watt RMS) zugelegt, die beide in einem 2x27 Liter geschlossem Gehäuse verbaut und auf 2Ohm je Subwoofer gebrückt.:-)
Jetzt meine Frage was brauche ich dafür eine Endstufe um die Subwoofer ordentlich zu "befeuern" und muss ich eventuell da noch irgendwas vor bauen, sprich Zusatzbatterie oder Powercab?!
Zur Zeit ist eine Spectron SP-A1500D verbaut aber ich kann mir einfach nicht vorstellen das die den richtig "befeuern" kann?! :kopfkratz:
Über Tipps und Empfehlungen würde ich mich sehr freuen!
Mfg Max
Da wirst du einiges an Geld in die Hand nehmen müssen.
Wenn es günstig werden soll 2 mal die KM 1001 da bist du bei 440€
wieso hast du gearde die pioneers gekauft? besonders günstig? oder war es mehr der "haben-will"-Faktor?
Zu Stufe: hängt davon ab was du mit denen anstellen willst bzw. was du unter "befeuern" verstehst. Wie siet denn dein Auto dazu aus (Dämmung, Strom und co)...
ich denke wir sollten auch über das Budget reden :)
Ansonsten werfe ich mal wild was in den Raum, was definitiv reichen sollte ;)
Zapco c2k 9.0 sollte reichen, Arc 4000SE wäre auch eine meiner Favoriten :liebe:
Also budget liegt so bei 400 euro. und warum gerade die?! weil ich die günstig geschossen habe ;) das auto ist ein Audi A3 8p 2.0TDI.
Also was könntet ihr mir empfehlen? :-)
Ich bin jetzt auch nicht der Profi hab mir halt gedacht die Pioneers sind nicht verkehrt und machen ordentlich druck ;) ich weis wie man das alles anschließt und so aber ich bin nicht fündig geworden was ich da für ne endstufe ranknallen muss und ob ich dann noch ne zusatzbatterie brauche oder ne powercab reicht?! um die dämmung kümmere ich mich wenn es wieder wärmer wird hab leider keine halle zu verfügung ;)
Im Flohmarkt ist noch ne us- amps ax 2000. Sollte passen,auch vom Preis.
was liegt überhaupt an Kabeln?
wie sieht der Rest vom Einbau aus? HU, Amps,...etc.
Es liegen ganz normales 20mm2 Kabel mit 60A Sicherung. Die Amps sind original(Wenn damit die Frontspeaker gemeint sind) Und was meinst du mit HU?
Achso und das Radio ist ein Kennwod KDC-BT73DAB
Tu dir selbst einen Gefallen und such dir etwas pflegeleichteres!
Das deine Wissen/Erfahrungen nicht zu solchen Woofer und vor allem zu solchen Endstufen ausreichen zu scheinen. Hol dir nen JL Audio 15w3! Den kann man mit 500 W schon echt Beine machen. Damit ersparst du dir viele Probleme.
Erstmal danke für die Antwort, aber wo ist denn bitte das Problem?! Mir einfach eine Endstufe zu nennen für 400 Euro die meinen Sub ordentlich bedient?! Dann mir einfach dazu zu sagen ob ich noch einen Zusatzbatterie brauch oder ne Powercab reicht?! Falls ihr noch irgendwelche Daten braucht um mir das zusagen, werde ich euch die natürlich nachreichen.
Du kannst machen was du willst. Es gibt aber eben Subs, die aus weniger Leistung den gleichen Pegel raus holen. Da ist eine Zusatzbatterie nicht von nöten. Die Pios sind spezielle Subs.
Du weißt nichtmal was ein Amp ist (Es ist ein Verstärker), und wenn ich lese, dass die Pios mit dem orginalen Frontsystem harmonieren sollen, gehört das nicht hier hin, sondern eher ins Hifi-Forum!
Um deine Frage zu beantworten. 2 Krüger Matz KM 1001 sollten reichen wenn sie auf 2 Ohm läuft.
Kabel von vorne nach hinten würde ich durch ein 50er ersetzen. Dann in den Kofferraum ne kleine Zusatzbatterie ala SPV20.
Mit 400€ kommst du lange nicht hin
