Einschlagmuttern "einschlagen" oder "einziehen"
Um das Gewinde in der Einschlagmutter zu schonen, kann man eine Mutter ganz auf die Schraube aufdrehen, d.h. Bis zum Schraubenkopf, dann die Schraube wie gewohnt mit Unterlegscheibe und ggf. Holzbrett dazwischen in die Einschlagmutter drehen und beiziehen. Jetzt den Schraubenkopf festhalten und mit dem Gabelschlüssel die Mutter festziehen. Wenn jetzt durch erhöhte Krafteinwirkung ein Gewinde beschädigt wird ist es das auf der Schraube und ned das in der Einschlagmutter.
Hoffe ich hab's verständlich erklärt.
mfg Christian
Im Normalfall tragen in Folge der (meist elastischen) Verformung etwa die ersten 1,5 Gewindegänge einer Schraube/Mutter im Eingriff. Die zusätzliche Mutter bringt da etwa so viel wie der Gürtel zum Hosenträger xD
...es geht wohl aber mehr darum, dass sich die Schraube beim Einziehen nicht mehr im Gewindegang der Einziehmutter dreht, sondern die zusaetzliche Mutte am Schraubengewinde... somit keine dynamische Belastung am Gewindegang der Einziehmutter
Genau so is es.
Wenn durch zu hohe Krafteinwirkung jetzt ein Gewinde beschädigt wird, so kann es nur Schraube oder Mutter betreffen aber ned die Einschlagmutter. Neue Schraube/Mutter nehmen und weiter gehts....
Ich kauf einfach gescheite Einschlagmuttern und auch entsprechende Gewinde .... Zur Not wird halt der Lautsprecher aufgebohrt um doch ne Nummer größer durchzubringen.
+1 fürs Einziehen mit der Schraubzwinge. Habe ich mittlerweile schon mehrfach gemacht und ging immer reibungslos wie in Butter.
ich bin da ganz Schmerzlos
Einziehen dann eine Schraube neben dran reindrehen und verschweißen fertig
l
Wenn ich so was nachträglich mache, ziehe ich die rein und schmier vorher 2-K Kleber zwischen Holz und Mutter. Klappt 1A.
Man könnte ja noch die Elastizität von der Schraube berechnen, und die Wärmeverformung beim Schweissen.
Reinziehen und fertig. Notfalls mit einem Hämmerchen etwas nachdrücken.
Achim
Ich benutze so eine Zange für Hohlraumdübel. Ist von Fischer (HMZ 2), gibt's in jedem Baumarkt.
Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk
