TTs fürs Türvolumen und ca. 6 Liter geschlossen
Schooli
01. Mai 2011
Stefan
Hallo!
Ich suche ein Paar TTs die im Türvolumen laufen und in ca. 6 Litern.
Gibt es so etwas überhaupt?
Preislich bis ca. 400 Euro, gerne auch gebraucht.
Einbautiefe max 9cm.
Danke für eure Hilfe!
Ich könnte dir meine neuen und unbenutzten Macrom MOS 6k anbieten.
MOS - Master of Sound, die neue Reference Serie von Macrom - made in italyDescription:
  • Aluminium die-cast basket with high stiffness for rattle free operation.
  • Aluminium compound cone on a polymer cellulose base for authentic sound reproduction.
  • Special design dust cap for better frequency response.
  • High temperature 38.5 mm voice coil former for minimal current loss and maximum excursion.
  • Woven-in lead wires for rattle free operation.
  • Copper cap on Yoke for impedance linearization and lowering harmonic distortions.
  • Stainless steel screw terminal for long-term rust free operation.
  • Triple vented magnet system
Technical specifications:
  • DC Resistance Rdc [in ohm] 3,6
  • Impedance ZN [in ohm ] 5,4 @ 1kHz
  • Resonance Frequency fs [in Hz] 50
  • Mechanical Qualtiy Factor Qms 3,50
  • Electrical Quality Factor Qes 0,50
  • Total Quality Factor Qts 0,44
  • Equivalent Volume Vas [in dm 3 ] 12,60
  • SPL SPL [dB 1W/1m] 88
  • Peak Power Rating Pmax [in W] 200
  • Nominal Power Rating P [in W] 100
  • Frequency Response [in Hz] 50 - 8.000
  • Mounting depth[mm] 70mm
Hatte irrtümlich bei mir im Superb einen Lautsprecherdefekt vermutet und vielleicht etwas übereilt dieses Paar als Ersatz angeschafft. Letzendlich war's dann doch die Endstufe und die Teile sind jetzt über...
Sind orginalverpackt und unbespielt! Habe sie als Restposten vor kurzem beim Car-Hifi-Store Bünde aufgekauft. Die UVP lag bei 415€, der letzte Preis beim CHS bei 240€ und ich würde sie jetzt für 220€ zzgl. Versand abgeben!
6 Liter geschl. ist für 165er Lautsprecher schon etwas knapp.
In welchem Frequenzbereich sollen sie spielen.
Die Wavecor Woofer WF182 BD fallen mir da ein..
Unter der Bezeichnung gibt es einige: http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/wavecor.htm
WF182BD10 Glass Fiber, 8 Ohm
Gehäuse-Empfehlung 1:
geschlossene Box mit 7,3 Liter
ab 64/40 Hz (-3dB/-8dB)
bei der Größe gibt es auch den:
SW182BD01, 4Ohm
geschlossene Box mit 2,7 Liter
ab 59/37 Hz (-3dB/-8dB)
SW182BD03, 4 Ohm
geschlossene Box mit 5,1 Liter
ab 62/39 Hz (-3dB/-8dB)
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/tangband.htm
W6-1139SIF
geschlossene Box mit 3,7 Liter
ab 67/42 Hz (-3dB/-8dB)
Andreas, die letzten sind was für BR, auch wenn da was von ner Mini-GG Box steht.
http://www.lautsprechershop.de/tools/t_box_closed.htm
Beim Tang Band kommt man mit dieser Berechnung auf 73Hz in 5 Litern :kopfkratz:
http://www.micka.de/index.php#ideal
Für mich sind bei den letzten dreien RMS und /oder MMS viel zu hoch für einen Lautsprecher der auch noch sauber Grundton spielen soll. Den Wavecor WF finde ich da attraktiver.
fürs Türvolumen gibts den Wavecore WF 182 von Exact! als Exact! M182W mit hoher Qts. ;)
Ich suche TTs die beides können, in ca. 6Litern spielen und aufs Türvolumen.
Zum Wavi in der Türe kann ich was sagen:
Ich hab ein Pärchen WF182BD01. Nicht mehr ganz frisch und somit wirklich gut eingespielt.
Geschlossen 8 Liter - sehr geil.
Letztes Jahr haben wir sie dann für ein paar Wochen beim NicMo im MX5 in die recht große Türe gebaut. Ergebnis: Leistung muss drauf und nach unten brauchen sie unbedingt einen schützenden Hochpass.
Je nach Membran-Art (gibt ja verschiedene) muss auch Aufwand zum Feuchtigkeits-Schutze betrieben werden.
Wenn das aber alles gegeben ist, machen die Dinger vor allem im 3 Wege mächtig Spaß. Beim Nick liefen sie an der Phase Opus mit guten 150 Watt. Eine kleine Stufe mit 50W haben wir auch probiert - das war nix.
Für die Türe würde ich wenn die "alten WF182BD01 und BD02 mit Nomex Membran oder von den aktuellen die BD09 und BD10 mit Glasfaser Membran.
Alternativ könnten noch die SW182BD03 und 04 interessant sein. Die Alu-Membran ist zwar noch n Schluck schwerer, dafür aber vll auch robuster. Mit den SW wird es dann aber wirklich nur noch n 3 Wege.
Hast du dir die Daten der DLS nicht angesehen?
DLS Iridium 6i
Dimensions:
Outer diameter 165 mm
Magnet diameter 85 mm
Mounting depth 65 mm
Mounting hole 140 mm
Nominal power handling 100 W
Maximum power 160 W
Nominal impedance, Z 4 ohms
Sensitivity, 1 W / 1m 89 dB
Frequency response 55-5000 Hz
Fs, resonant frequency 53 Hz
Voice coil diameter 75 mm
Voice coil height 13 mm
Voice coil type / former Aluminium
Voice coil wire Aluminium flat wire
Number of layers 2
DC resistance 3,50 ohm
Voice coil inductance, 1 kHz 0,67 mH
Magnet System Vented hybrid
BL product, BXL 7,16
Max. linear excursion, X max +- 3,5 mm
Suspension compliance, CMS 411
Mechanical Q factor, QMS 2,27
Electrical Q factor, QES 0,40
Total Q factor, QTS 0,34
Mechanical resistance, RMS 2,75
Moving mass, MMS 16,6 gr.
Equivalent Cas Air load, VAS 12 liters
Cone / Dome material Non press paper
Ich hatte sie sowohl im GG als auch in der Türe laufen und sie sind eine Wucht.
Bei einer 40Hz Trennung in der Türe muss man nur den Hub gut im Auge behalten.
Habe noch neue ungenutzte DLS Scandinavia 165
Bei Interesse einfach Pn an mich
