btw, wollte mal nen kurzen Erfahrungsbericht zur Leviathan loswerden.
Erstes Plus: Die Scheibe is kein Plexi, sondern Kratzfestes Makrolon. Das gefällt. Montage durch die M4-Gewinde in der Bodenplatte ist zwar nix für "An die Rückbank-schrauber"- aber dafür gibts passende Verlängerungsstücke, die die Befestigungslöcher nach außen verlegen.
Die Anschlussklemmen sowie die Cinchbuchsen sind sehr Robust (und vergoldet), die Massiven Kontakte von der Klemme zur Platine Stromseitig sind ebenfalls amtlich.
Einziges Manko ist, dass die Stromklemmen gradeso kein 35mm² Aufnehmen, 25mm² passt problemlos mit Hülse.
Bemerkenswert ist die geringe Stromaufnahme und Wärmeentwicklung der Leviathan, habe Kanal 1+2 an den Eton Wd160SQ und 3+4/5+6 je an einem 12W3v3-4, also rund 1,3kW Ausgabeleistung. Abgesichert ist die Leviathan dabei nur mit 40A, und selbst beim "mal gucken was so geht"-Test mit Dubstep-Brummen ging die Sicherung nicht durch, und die Wärmeentwicklung war bei 10minuten Vollgas grade mal auf einer Stufe mit kaltem Kaffee.
Klanglich... nunja... das ist immer doof zu beschreiben. Sie spielt ohne zicken, genau das, was an Signal rankommt. Sehr Analytisch und klar ohne Wischiwaschi. Das ganze gesegnet mit (für mich) ausreichend Leistung und entsprechend Dynamik. Was mich dabei wundert ist, dass mit der Leviathan deutlich höhere Pegel ohne "Anschlagausfälle" möglich sind. Bei der alten CR250 und der folgenden Phase RS2 war da relativ schnell die Luft aus, bzw. haben die Etons früher ihr mechanisches Ende angemahnt. Mag aber auch an der etwas geänderten Trennung liegen.
Am Subwoofer macht sie ihren Job auch wirklich ordentlich, auch wenn mMn die JLs immer noch ne Kante mehr Leistung vertragen könnten, ein leichtes Nachdröhnen ist trotz massiver Gehäuse immer noch zu vernehmen. Nichtsdestotrotz gehn die JLs an der Leviathan bis zu meiner Schmerzgrenze, und es zauberte am letzten Audi-Treffen reichlich Kopfnicken und grinsende Gesichter
Alles in allem bereue ich den Kauf keine Sekunde. Schade nur, dass Meister Mantz mir keine roten SMDs auflöten konnte. Die haben tatsächlich nur Blaue im Lager
Fazit: P/L - nicht vergleichbar, es gibt am Europäischen Markt keine 6-Kanal mit diesen Leistungswerten! Leider kein 35mm² Anschluss, der aber auch unnötig ist, ob der Stromaufnahme. Klanglich macht sie genau das, was sie soll, Optik ist geschmackssache, Filter sind sinnvoll verteilt und wer eine hat, kann sich freuen
Hoffe, das hilft etwas? War mein erster Bericht
greetz
