Also ich habe mir den TT mal angeschaut... Wenn ich es richtig sehe spielt der Woofer "in" und nicht "aus" dem Fußraum... Imho keine schlechte Idee... aber die Integration finde ich bissl mau. Nicht nur das der Boden angehoben wurde, sondern der Fußraum wurde in der Tiefe ja noch deutlich beschränkt... Neeeeeeee.... Beim Wölfi im A4 ist mir das garnicht aufgefallen... das mag aber auch daran liegen, dass der Boden im A4 (wie im Passat auch) eine ganze Ecke höher liegt... da ist auf der Beifahrerseite sogar noch ein EPP-Klotz, der den Leerraum füllt... Naja jedenfalls kommt das im Leon erstmal nicht in Frage!
Habe mir heute mal den Alu-Montagering für den Ali gegriffen und bissl im Fußraum rumgehalten... denke eine Variante gefunden zu haben, wie das ganze möglichst unauffällig reingeht... Kann man auf dem zweiten Bild erahnen... Woofer "Downfire" aber etwas schräg, um an der Gebläseeinheit vorbeizukommen... soll dann noch etwas höher sitzen als auf dem Bild... und die Ansicht täuscht auch leicht... sieht hier aus, als ob der Ring unter dem Handschuhfach hervorragt... tut er aber in echt garnicht...
ich hoffe ich bekomme das dann an einem Stück noch entformt... sonst wird es noch aufwändiger...
Zum Thema Befestigung...:
Habe nach Demontage des Handschuhfachs drei recht massive Stahlhalter in Reichweite des Gehäuses... (links, oben und rechts...) da kann ich dran rum bohren und machen, ohne die eigentlich Karosserie bearbeiten zu müssen. Werde versuchen, geeignete Befestigungselemente mit einzulaminieren... Nach dem Schrumpf dann noch mit Filz bedeckt und verschraubt... sollte bombenfest werden...
Anregungen weiterhin erwünscht!
Gruß Peter
