Bachwatz schrieb:
wie schon mal ein Test vom MillenChi gezeigt hat ist ein(oder mehrere) Cap(s) durchaus sinvoll trotz Zusatzbatterie.
Ich würde mind. einen Cap nehmen, evtl. wenn ein Cap dann so das du von dem einen cap auf alle drei Stufen verteilst,´so mache ich es bzw. ich werde noch zwei Helix XXL verbauen.
Nur als Anmerkung:
Den vorhandenen Strom wird sich die Endstufe mit dem höchstem Bedarf ziehen, also die Sub Endstufe.
Eine Stromversorgung mit Powerstation sollte wieder rum ganz anders funktionieren. Hier wird ja der Strom schon Stabilisiert und die zB XXL soll ja auch mit einem Cap gepuffert werden.
Generell ist der Innenwiederstand der Stromversorgung das was passen sollte. Hat man zB eine 100Ah Batterie mit 1000A Kurzschlussstrom und nur 2Ohm Innenwiederstand welche 20cm vom Verstärker mit 35cm² verbaut ist, wird ein Cap es schwer haben hier etwas zu verbessern/glatten/puffern
