Guten Morgen,
eigentlich find ichs erschreckend, dass so viele so wenig darüber wissen...
...mich eingeschlossen...
Dennoch hab ich mich da auch mit dem Thema auseinander gesetzt...
Die Meinungen vor allem in folgenden Bereichen Caps für Subs und Caps für HTs gehen sehr weit auseinander!
Problem dabei: die Frage ist - kann ein Cap so schnell die Spannungseinbrüche stabilisieren wie sie beim HT auftreten... dazu hab ich schon desöftern gehört -NEIN!
Beim Sub: treten bei der Verwendung von kurzen Kabelwegen und einer Zusatzbat. mit direkter Subverkabelung wirklich noch Spannungseinbrüche auf, die ein Cap puffern könnte... - eigentlich nicht, bzw. es kommt wohl auf die versch. Faktoren an dieser Stelle an.
Oft kann man aber nicht sagen, ob die Verbesserungen die durch einen Cap erreicht werden eventuell auf den Effekt der "Glättung" zurückzuführen sind.
Spannung und Stromzufuhr werden dadurch konstanter gehalten, was dem Netzteil des Amps ermöglicht "besser"/stabiler zu arbeiten... bringt "Ruhe oder Kontrolle" ins Klangbild.
Solche Effekte kann man aber auch mit Elkos erzielen, die wesentlich günstiger sind.
Grds. hilft da eigentlich nur ausprobieren mit und ohne Cap. Denn zumindest ich habe bisher den Eindruck das keiner fundiertes theoretisches Fachwissen dazu hat! Sondern das ganze meist aus praxis und/ oder Hören-Nachsagen entsteht!
Ich z.b. fahre mit nem BSF1,3 Cap am HT und TMT rum und nutze diese auch als Verteiler. Den Sub verkabele ich direkt mit der Zusatzbat. wobei diese leider gerade nicht im Einsatz ist.
Interessant ist, dass ich mit einer 44AH Standard-Starterbat und dem in der Sig angeführten Setup mit den 2Caps keine Spannungseinbrüche auch unter Volllast hab, auch über längere Zeit! Also einen Effekt wird das ganze schon haben ;-)
MfG
