Wieviel Stromspannung bzw. -Stärke liegt an den Klemmen an?
daywalker-x schrieb:
Und welche Spannung liegt denn jetzt maximal am Ausgang eines Amps an ???
Hi!
Das hängt natürlich von der Konfiguration ab. Die anliegende Spannung errechnet sich nach der Formel
U²=R x P
Also bei 4Ohm:
10Watt entsprechen 1,6Ampere bei 6,3Volt
100Watt entsprechen 5,0Ampere bei 20Volt
1000Watt entsprechen 15,7Ampere bei 63Volt
Bei 2Ohm:
10Watt entsprechen 2,3Ampere bei 4,5Volt
100Watt entsprechen 7,1Ampere bei 14,1Volt
1000Watt entsprechen 22,4Ampere bei 44,7Volt
Das sind natürlich Effektiv-Werte damit man mal eine Vorstellung hat!
Über Cinch wird fast keine Leistung übertragen. Die Spannung war mal mit max. 2Volt definiert. Inzwischen ja meistens 4Volt.
Tadzio
Halbleiter ???
Wie gesagt, laufrichtung damit die Schirmung am richtigen Punkt auf Masse liegt. Andere Effekte mag es geben, oder auch nicht. :kopfkratz:
Natürlich wird die Spannung an den LS-Klemmen durch die interene Spannungsversorgung der Endstufe begrenzt.
Der Strom wohl hauptsächlich durch thermische Verluste, bzw. durch die Dimensionierung des Netzteils usw.
