Hi!daywalker-x schrieb:Und welche Spannung liegt denn jetzt maximal am Ausgang eines Amps an ???
Das hängt natürlich von der Konfiguration ab. Die anliegende Spannung errechnet sich nach der Formel
U²=R x P
Also bei 4Ohm:
10Watt entsprechen 1,6Ampere bei 6,3Volt
100Watt entsprechen 5,0Ampere bei 20Volt
1000Watt entsprechen 15,7Ampere bei 63Volt
Bei 2Ohm:
10Watt entsprechen 2,3Ampere bei 4,5Volt
100Watt entsprechen 7,1Ampere bei 14,1Volt
1000Watt entsprechen 22,4Ampere bei 44,7Volt
Das sind natürlich Effektiv-Werte damit man mal eine Vorstellung hat!
Über Cinch wird fast keine Leistung übertragen. Die Spannung war mal mit max. 2Volt definiert. Inzwischen ja meistens 4Volt.
