wieviel luft brauchen diese endstufen ??
oton
23. Nov. 2004
hallo !!!
ich werde meinen sub in ein geschlossenes gehäuse bauen. bis jetzt war es in einer BR und folgerichtig ziemlich groß. das gehäuse füllt den gesamten raum unter der hutablage aus. jetzt wo ich beschlossen habe ein geschlossenes gehäuse zu nehmen, habe ich wieder den sub unter der hutablage zu positionieren. aber da das gehäuse dieses mal ja kleiner ausfällt habe ich mir gedacht ich könnte darunter meine endstufen verbauen.
ich weiß aber nicht wieviel luft die endstufen brauchen. ich hatte geplant die in einen kasten zu bauen, der unter dem sub liegt. den kasten wollte ich mit luftlöchern mit etwa 10-15cm durchmesser versehen.
ist da was gegen einzuwenden ?? oder werden die endstufen dann zu heiß ??
endstufen:
jbl GTO 601.1
xetec evo p-4
genesis profile four
danke für hilfe. mfg oton
hi
bei der p4 wirst du keine probleme bekommen,hatte sie auch relativ luft dicht verbaut gehabt und nie war etwas
mfg franco
und nehmen wir mal an die anderen beiden endstufen werden zu heiss. wie macht sich das bemerkbar ? schalten die sich ab? gehen die davon kaputt oder kann ich das ruhig mal antesten ??
mfg oton :alki:
mit der Gen Profile solltest du auch keine Probleme haben. Ist bei mir net sehr heiß geworden. Die hat einen Lüfter. Der sollte natürlich irgendwie an Luft kommen können.
cool. bleibt nur noch die jbl. mal sehen wie die sich so verhält.
ich probiers mal aus.
mfg oton
Hallo "Oton"
habe die P4 über 2Jahre "gefahren" an 2 Focal V1 Syst.
Der lüfter ging des öfteren an, aber abgeschaltet hat "sie" nie...
Der Lüfter "sollte" gut Frei verbauht sein ... dann
sollte deinem "gelingen" nichts im Wege stehen ;o)
Gruß an meinen "Bruder" der einmalig ist und
mir jeden Tag verschönert und ans tolle Forum
"nachwievor" Weitermachen :hammer:
