Welche Endstufen sind Trimode-fähig
Baumumarmer
13. Aug. 2023
Jörg
für meine Garage bin ich auf der Suche nach einer Zweikanal-Endstufe die Trimode-fähig ist. Die Konfiguration aus 4Ohm Zwei-Wege-System und 4 Ohm Subwoofer, läuft dann über die Intertechnik-Weiche TRI100.
Von den Kenwood KAC 823 und 923, Alpine T757, MRV1000, etc., Audison VR209 weiß ich das die Trimode-fähig sind. Mich interessiert welche Endstufen es noch gibt, z.b. wie sieht es aus mit z.b. der ESX v800.2 oder der 550.2 oder einer Emphaser EA275 oder EA 2250 oder einer Soundstream REF 800.2???
Gerne Infos und Vorschläge Posten, danke
jede stufe die brückbar ist
anschlussimpedanz muss natürlich auch passen
Du musst schauen das die Endstufenkanäle brückbar sind.
Z. B. 2x50 Watt bei 4 Ohm / 2x75 Watt bei 2 Ohm und ca. 1x150 Watt gebrückt bei 4 Ohm als Indikator dafür dass die Laststabil ist.
Mindestens sollte die wirklich je Kanal 2 Ohm stabil sein, besser je 1 ohm.
Dann kommt es drauf an arbeitest du mit Tieftonspulen und Hochpass Kondensatoren.
Du kannst z.b. einen 4 Ohm Woofer und 4 Ohm Frontsystem an eine gebrückte Endstufe hängen mit Weiche und bleibst über 2 Ohm je Kanal.
Hängst du einen 4 Ohm Woofer und ein 4 Ohm Fronsystem zusammen ohne Hochpass kann es sein du hast in dem Frequenzbereich den Woofer und Frontsystem abdecken weniger als
1.3 Ohm
Hast du z.B einen Woofer mit 3,2 ohm und 3,2 Ohm Frontsystem als Trimode kannst du schnell bei 1.1 Ohm sein
(eine Audison VR209 kann das)
Wenn du aber eine Spule mit ca 6,8 nH und 0,5 Ohm hast, kannst du die wieder dazurechnen
Hast
Wenn du vor dem Tiefmitteltöner eine 0.2mH 0,2 Ohm Spule hast, kannst du den Wert auch dazu rechnen.
Oder du machst vor den Tiefmitteltöner einen 400 µF Hochpass, dann überschneidet sich der Bereich nicht.
Es gibt aber auch Frontsysteme die nur 2 Ohm haben und Woofer mit 2 Ohm. Dann brauchst du schon 0,5 Ohm stabile Endstufen
Oder du nimmst einen Woofer mit Doppelschwingspule. Dann rechnet es sich einfacher
Kommt jetzt halt drauf an was genau in der Intertechnik-Weiche TRI100 drin ist
Es kann aber sein, ich bin da nicht ganz sicher, wenn du eine Intertechnik-Weiche TRI100. mit einer Audison VR209 kombinierst das es gegen irgendwelchen internationalen Gesetze verstößt.
In der Praxis war das ohnehin schon immer extreme Niesche und heute kostet eine 4 Kanal mit Weiche auch nicht mehr als eine 2 Kanal. Und bei der 4 Kanal kannst du die Lautstärken regeln
Nachtrag, ich habe hier mal die Daten der Weiche gesehen:
Vor dem Frontsystem wäre eine 150µF Elko rau, das ist schon schrecklich, nicht mal was hochwertiges parallel dazu.
Vor dem Woofer ist eine 8,2mH Metalkern Spule mit 0,7 Ohm. Ca. 0,7mm² Drahtstärke
Ich halte das für eine brutal schlechte Weiche
Bei Kleinanzeigen ist grade für 20 EURO !!! eine wirklich nicht gute Soundstream 3 Kanal P203 drin, aber vermutlich ist die mit den Lautsprechern direkt dran besser als eine
Audison VR209 wenn dahinter die Intertechnik-Weiche TRI100 hängt.
Würde ich eher so machen. (und ich weiß das die VR209 brutal geil ist)
Es geht nur um den "Sound" in meiner Garage, da brauche ich kein High-End.
Ist wirklich jede Endstufe die brückbar ist geeignet, was ist mit denen die für den Monobetrieb einen Schalter haben?!
Drei Endstufen sind jetzt in der engeren Wahl: Alpine MRV-T757, Alpine MRV-1000 oder GZHA2350x
fast jede 4 Kanal kann auf 3 und 2 Kanal gebrückt werden
Beispiel für funktional/gut und günstig Neu nach alter Technik. Einstellbare High/Lowpassfilter von 40-400hz mit drin
second Hand bekommt man 4 kanäler teilweise für 30-50 € wenn man etwas Geduld hat
Da "schwirrt" noch so viel rum
Das Problem würde ich in der Weiche sehen, diese Spule versaut meiner Meinung nach den Bass,
Die rauen Elko vermutlich schon vertrocknet den Mittelhochton
Nicht falsch verstehen, ich bin nicht gegen Trimode aber du solltest ca. 30 bis 40 Euro für eine gute Spule ausgeben, parallel dazu geht natürlich auch ein Elko rauh.
Die Kondensatoren vor dem Tiefmitteltöner sollten zumindest zur Hälfte aus hochwertigen Elko bestehen. Und direkt vor dem Tiefmitteltöner sein. Nicht vor dem Hochtöner
(wie man halt einen Mitteltöner beschaltet)
Und eine Audison VR209 wäre eine würdige Endstufe für ein Projekt.
Ich stell mir vor eine Soundstream Human Reign 2 Kanal, als Eyecatcher, da dran eine komplette angepasste Trimodeweiche als eine Weiche mit dem Frontsystem
Das wäre schon episch und geil Aber macht halt nur Sinn wenn es noch einen echten Grund für einen 2 Kanal gibt
Für "Sound in der Garage, ohne High-End" ist gegen eine Spule mit Ferritkern nichts einzuwenden (so lange man sie nicht in die Sättigung treibt), da braucht es keine teure Luftspule.
JM2C
Er schaut doch schon nach der mx5 (4kanal+sub).
Tolle Endstufe. Und für die 60€ von Kleinanzeigen absolut Geschenkt.
Genau so ist es, die MX5 ist mir. Ich war ja nur an eine Trimode-fähigen Endstufe interessiert, weil ich die Intertechnik TRI 100 noch in der Garage gefunden habe.
