Du musst schauen das die Endstufenkanäle brückbar sind.
Z. B. 2x50 Watt bei 4 Ohm / 2x75 Watt bei 2 Ohm und ca. 1x150 Watt gebrückt bei 4 Ohm als Indikator dafür dass die Laststabil ist.
Mindestens sollte die wirklich je Kanal 2 Ohm stabil sein, besser je 1 ohm.
Dann kommt es drauf an arbeitest du mit Tieftonspulen und Hochpass Kondensatoren.
Du kannst z.b. einen 4 Ohm Woofer und 4 Ohm Frontsystem an eine gebrückte Endstufe hängen mit Weiche und bleibst über 2 Ohm je Kanal.
Hängst du einen 4 Ohm Woofer und ein 4 Ohm Fronsystem zusammen ohne Hochpass kann es sein du hast in dem Frequenzbereich den Woofer und Frontsystem abdecken weniger als
1.3 Ohm
Hast du z.B einen Woofer mit 3,2 ohm und 3,2 Ohm Frontsystem als Trimode kannst du schnell bei 1.1 Ohm sein
(eine Audison VR209 kann das)
Wenn du aber eine Spule mit ca 6,8 nH und 0,5 Ohm hast, kannst du die wieder dazurechnen
Hast
Wenn du vor dem Tiefmitteltöner eine 0.2mH 0,2 Ohm Spule hast, kannst du den Wert auch dazu rechnen.
Oder du machst vor den Tiefmitteltöner einen 400 µF Hochpass, dann überschneidet sich der Bereich nicht.
Es gibt aber auch Frontsysteme die nur 2 Ohm haben und Woofer mit 2 Ohm. Dann brauchst du schon 0,5 Ohm stabile Endstufen
Oder du nimmst einen Woofer mit Doppelschwingspule. Dann rechnet es sich einfacher
Kommt jetzt halt drauf an was genau in der Intertechnik-Weiche TRI100 drin ist
Es kann aber sein, ich bin da nicht ganz sicher, wenn du eine Intertechnik-Weiche TRI100. mit einer Audison VR209 kombinierst das es gegen irgendwelchen internationalen Gesetze verstößt.
In der Praxis war das ohnehin schon immer extreme Niesche und heute kostet eine 4 Kanal mit Weiche auch nicht mehr als eine 2 Kanal. Und bei der 4 Kanal kannst du die Lautstärken regeln
Nachtrag, ich habe hier mal die Daten der Weiche gesehen:
Intertechnik Frequenzweiche Tri 100. NEUWARE MIT 24 MONATEN GEWÄHRLEISTUNG.
www.ebay.de
Vor dem Frontsystem wäre eine 150µF Elko rau, das ist schon schrecklich, nicht mal was hochwertiges parallel dazu.
Vor dem Woofer ist eine 8,2mH Metalkern Spule mit 0,7 Ohm. Ca. 0,7mm² Drahtstärke
Ich halte das für eine brutal schlechte Weiche
Bei Kleinanzeigen ist grade für 20 EURO !!! eine wirklich nicht gute Soundstream 3 Kanal P203 drin, aber vermutlich ist die mit den Lautsprechern direkt dran besser als eine
Audison VR209 wenn dahinter die Intertechnik-Weiche TRI100 hängt.
Verkaufe eine gebrauchte 3 Kanal Endstufe. Lief bis zum Ausbau, liegt seit jahren nur im Keller...,Soundstream P203 Endstufe Verstärker 3 Kanal in Baden-Württemberg - Offenburg
www.kleinanzeigen.de
Würde ich eher so machen. (und ich weiß das die VR209 brutal geil ist)
