ich möchte 2 25er Subwoofer in ein Bandpass Gehäuse einbauen. Sollen möglichst tief spielen.
Sie kommen in eine BMW E 39 Limo an eine Soundstream REF1600.2, als Frontsystem habe ich Ground Zero Uranium GZUC130 an einer Soundstream REF800.2 und DD-Audio W6.5 an einer zweiten Soundstream REF1600.2 jeweils in einem geschlossenem Gehäuse. Stromversorgung habe ich eine Varta 105Ah AGM als Starterbatterie und eine Kinetic HC800 als Zusatzbatterie beides im Kofferraum und die original 120A Lima wurde durch eine 150A ersetzt. Kabel wurden alle verstärkt auf 50qmm.
ich dachte an Phoenix Gold SX110d4:
Re 1,85
Fs 29,2
Sd (SqM) 0,33
BL TM 11,5
Qms 4,56
Qes 0,519
Qts 0,47
VAS 22,6
Cms (uM/N) 146,17
Mms (gms) 203,94
SPL 90dB
Impedance dual 4 Ohm
RMS Power Handling 400 watt
Xmax (Peak to Peak) 35mm
oder Phoenix Gold Ti310d4:
Re 1,95
Fs 33,3
Sd (SqM) 0,033
BL TM 14,1
Qms 5,17
Qes 0,55
Qts 0,5
VAS 13,1
Cms (uM/N) 93,25
Mms (gms) 215,19
SPL 90dB
RMS Power Handling 600 watt
Xmax (Peak to Peak) 40mm
Gehäusevorschlag:
geschl. Volumen: 2x 18l
Reflexvolumen: 70l
Port: 450qcm und 27cm lang
Anbindung durch den Skisack
Sind die Phoenix dafür geeignet oder wär was anderes besser? bzw passt das Gehäuse für diese Woofer?
Mit der Größe der Kiste bin ich beschränkt auf das, also nicht größer!!!
was würdet ihr mir empfehlen?
Re 1,85
Fs 29,2
Sd (SqM) 0,33
BL TM 11,5
Qms 4,56
Qes 0,519
Qts 0,47
VAS 22,6
Cms (uM/N) 146,17
Mms (gms) 203,94
SPL 90dB
Re 1,95
Fs 33,3
Sd (SqM) 0,033
BL TM 14,1
Qms 5,17
Qes 0,55
Qts 0,5
VAS 13,1
Cms (uM/N) 93,25
Mms (gms) 215,19
SPL 90dB
Gehäusevorschlag:
Reflexvolumen: 70l
