Was tun?
16. Apr. 2025
Stefan
Guten Morgen
Ich hab in meinem Auto vorne die Werks Lautsprecher gegen Audison 1p + 6.5p ausgetauscht und im Kofferraum ein Subwoofer Helix K10E + unter dem Fahrersitz eine Helix Dsp Endstufe.
Das liegt an der Lichtmaschine das der Sound bei ausgeschalteten Motor wesentlich knackiger und besser wirkt oder? Was kann man dagegen machen?
Ein cap Kondensator eher weniger oder?
theoretisch ne zweite Batterie anschließen?
Hab gerade zufällig eine über da ich eh gewechselt hab… aber ist wahrscheinlich nicht so einfach
Vllt habt ihr eine Idee…
Guten Morgen,
vielleicht helfen ein paar Randdaten wie:
- welches Auto (inkl BJ, evtl welche Ausstattung bzgl Hifi)
- wie ist die Verbindung zwischen Headunit und DSP?
Grüße 👋
Wie ist die Stromerzeugung? Lima Strom mal gemessen?
Gibt's Bilder wie was angeschlossen und verkabelt ist?
Hast du die Türen gedämmt und den Subwoofer festgeschnallt?
würde aus dem Stehgreif auch vermuten wollen, daß du zu wenig/gar keine Dämmung in den Türen hast und es dadurch zu Frequenzauslöschungen kommt.
Reich einfach mal die ganzen fehlenden Infos und ggf auch Bilder nach, dann kann man vielleicht mehr dazu sagen.
Wurde der DSP schon fachmännisch eingemessen ?
Miss mal mit einem Multimeter die Spannung an den Batteriepolen wenn der Motor aus ist und nach 5min Fahrt bei laufendem Motor.
Schau mal im PC Tool nach im Monitor was die Spannung in der Endstufe macht.
Wenn die zu gering ist, geht die Endstufe in einen Limiter.
Vielleicht liegt es aber auch am Motorgeräuch das sich Frequenzen überlagern oder auslöschen, wenn der Bass mit Motor Aus knackiger und besser wird. Man könnte mal versuchen alle Lautsprecher umzupolen, wie es dann klingt.
Im Stand eingestellt, dass es passt und jetzt "fehlt" die Kompensation, weil ja der Motor läuft? Mein Setup ist im Stand viel zu bassig, passt, in dem Moment, wo ich den Wagen starte.
Ich habe noch kein Auto erlebt, dass beim Fahren genauso gut geklungen hat, wie im Stand bei Motor aus. Die Frage war immer nur, wie viel Sound "verloren" geht.
Wenn es da andere Erfahrungen gibt, gerne her damit.
Türen sind vernünftig gedämmt und eingemessen wurde auch fachmännisch
Yes, denke mal er wird bei laufendem Motor eingemessen haben… trotzdem ist der Bass im stand drückender
geht sie nicht, da ist alles cool
der der die Anlage eingebaut hat sagte mir auch schon das im Stand der Sound stärker ist
Batterie wurde bereits gewechselt
