Was brauch ich um HT in Spiegeldreiecke zu bauen
MartinH
16. Juni 2004
ich möchte gerne meine HT in die Spiegeldreiecke spachteln! Was brauche ich dazu? soll anschliessend lackiert werden! Auto ist ein Punto!
Kleine Anleitung wäre klasse!
mfg Martin
günstig und schnell
abflussrohr (bei mir immer passend gewesen) 89cent
gfk spachtel grün ca 6€
feinspachtel ca 6€
schleifpapier je körnung 90cent
füller ca 8€
fertig
hab ich auch gemacht und funktioniert immer
das abflussrohr mit dem passenden durchmesser auf den gewünschten winkel absägen und fest kleben
dann an rauhen-.schleifen und ggf. löcher bohren 3-5mm sollten reichen
gfk spachtel drauf und mit 80er o. 120-150 körnung schleifen
dann feinspachtel drauf und mit feiner körnerung schleifen
es gibt auch die etwas edlere und teurere variante ---- kapseln oder kugeln
welche mmn. nicht gerechtfertigt sind :stupid:
Sagt man wie befestigt ihr eig immer die Höchtöner in dem Gehäuse? Weil das sieht immer so abgeschlossen und eben aus, also geht das mit dem Bionettverschluss ja schonmal nicht.
Entweder Presspassung oder verschraubt ...
Konni
garnicht :D
passgenau
Frage an die Spezis:
ich habe meine HTs verspachtelt. Form stimmt soweit nur sind auf der Oberfläche noch leichte Krater... also nur wenige nanometer tief... keine großen löcher oder sowas^^
Wie bekomme ich die am besten weg?
ist ja alles rund dort und ich glaube mit dem Finger geht da nich viel, weil das ganze zu weich ist...
Oder ists übertrieben so perfekt zu machen ???
Bin mir noch net sicher, ob ich beziehen lasse oder lacken will.
Im Grunde schleifen... bsi die Kratzer Weg sind... aber ich kenn das Problem das ist anstrengend.
Spritzfüller hilft auch schon ein bisschen!
Was ich sonst gemacht habe ist holzleim mit dem finger reingestrichen... aushärten lassen und dann anschleifen/füllern lacken...
mh... naja, mal schauen...
Mit dem Finger erreicht man nicht viel, weil man da im Krater direkt genauso mit schleift und dann ne unebene Oberfläche erhält.
Mit dem glatten Gegenstand klappt die Rundung nicht perfekt und es fängt auch schnell an an den Ecken zu kratzen... mh:(
feinspachtel
und schleifen mit feinem schleifpapier 240 - 400er
geht wunderbar
und dann füllern
am besten füllern lassen vom lackierer
denn der füller ist dicker und besser als der aus der dose...
Also einfach einen MPX Ring festkleben und dann Feinspachtel auftragen?
das ganze dann schleifen und mit Füller arbeiten?
Oder doch so ein Formflies vorher verlegen?
Wieviel brauche ich von den Materialien ca? Kann das bitte auch mal einer schreiben.
Danke und Gruß
Ich habe 2kg Glasfaserspachtel verbraucht und Feinspachtel habe ich 500g. Da wird aber sicher mehr als die Hälfte übrig bleiben.
Eine Frage habe ich noch: Ich habe beim ersten anrühren zu wenig Härter genommen, also ist der Spachtel nicht ganz fest geworden... das ist aber nur Innen der Fall. Trocknet das noch irgendwann von allein durch?
Können die Dämpfe schädlich für die Membran des HTs sein ?
zuwenig härter ist nicht so tragisch...das trocknet schon noch...
die dämpfe sind eher für dich ungesund als für den ht :D
für deine krater kannst du spritzspachtel aus der dose nehmen...die füllt
besser wie ein spritzfüller...
