Was benutzt ihr als hi-level Steuerleitung?
gabri
14. Okt. 2019
wie im Titel schon geschrieben, wollte ich mal in Erfahrung bringen was ihr als hi-level-Kabel zum Verstärker benutzt.
Bin hier auf der Suche auf ein paar Posts gestoßen in denen die Kollegen geschrieben haben dass sie geschirmte twisted pair Kabel benutzen (eben wegen der Schirmung)
Ich kenne das nur aus der Netzwerktechnik, sind das die gleichen Kabel? Und welchen Durchmesser der Adern sollte man da wählen?
Was benutzt ihr so? Normale Lautsprecherkabel oder doch sowas wie twisted pair Kabel?
Bei High Level bietet sich mMn ein Kabel im gleichen Querschnitt wie das OEM Lautsprecherkabel an.
Netzwerkkabel würde bestimmt funktionieren, wird aber ziemlich sicher dünner sein und hat halt einen starren Leiter, für den Kfz Bereich somit nicht ideal.
Ein passendes Kabel wäre z.B. das hier vom Didi, gibt es aber sicher auch bei anderen Händler, die hier im Forum aktiv sind
Ist verdrillt, in vielen Farben und Querschnitten verfügbar und flexibel.
Jep das Kabel hatte ich auch schon im shop gesehen, hatte mich halt gefragt ob ein Kabel mit Schirmung Vorteile mit sich bringt, da gibt es übrigens auch unterschiedliche Querschnitte, hab welche mit 4x 0,75mm2 gesehen, aber sind bestimmt wesentlich unflexibler als die von dir genannten
Bei Lautsprecherkabeln ist normal keine Schirmung nötig. Da fließt ein Wechselstrom und der ist nicht empfindlich, da sollte nix einstreuen oder stören.
Die von mir genannten Kabel sind ja nur ein Beispiel, ob ein 4x0,75mm² Kabel wesentlich unflexibler ist, lässt sich so pauschal nicht sagen.
Ist bei Stromkabeln ähnlich, ein 50mm² von Audison Connection ist brutal flexibel, da kann ein lediglich mehrdrähtiges Kabel mit 25mm² unflexibler sein.
Sofern keine große Strecke zu überbrücken ist, würde ich mir da keinen Kopf machen. Schau, welchen Querschnitt haben die OEM Kabel, nach Möglichkeit die gleichen Farben nutzen um Verwechslungen vorzubeugen und gut.
Ich mache den HighLevel Abgriff immer mit meinen verdrillten 2x0,75mm² Kabeln.
Es würde auch 0,5mm² reichen, aber das ist dann mechanisch schon fummelig und die meisten DSP haben einen niederohmigen
HighLevel Eingang um die Überwachung des OEM Systems zu befriedigen, da sollte dann der Querschnitt auch nicht zu klein sein.
ich nehm immer 0,5mm²
weil 8x 0,5mm² im Tape gewickelt ist mechanisch sehr stabil und trotzdem sehr flexibel.
Bei so kleinen High Level Eingängen mit Molex Micro Fit ist das dann deutlich entspannter
passen denn 0,75mm2 nicht in den Molexstecker? wahrscheinlich kriegt man die Molex-Pins nicht sauber auf das Kabel aufgeprimpt oder?
Ja meist ist bei „mehr“ dann immer der Isolationsdurchmesser das Problem.
Grüße, Martin
In die Pins passt es schon rein aber ich finde es mechanisch schöner/einfacher ein 8x0,5 direkt hinter dem Micro Fit zu biegen als ein 8x0,75
Ist viel flexibler
