Fortissimo schrieb:Ich würde 2 VRX 1.500 nehmen![]()
Ante schrieb:es sollte schon passen. normal wirst du nie 1 ohm an der endstufe anliegen haben, da sollten 0,75 ohm auch passen. 1 ohm haste anliegen wenn du deinen woofer ohne gehäuse an die endstufe klemmst. mit gehäuse erhöht sich der wiederstand um min. faktor 2.(in dg drag fahrzeugen) in normalen gehäusen eher mehr.also wenn die endstufe gut ist und sie wirklich 1ohm stabiel ist sollte das kein problem sein. dann wird sie halt mal richtig belastet.
