VPN Reiserouter - oder wie immer man diese Geräte nennen möchte .....
mirider
03. Apr. 2024
Michael
Ich habe gerade festgestellt, dass Urlaub nicht gut ist, da - wenn man mal Zeit hat - auf Sachen stößt die man eigentlich nicht braucht, aber dann doch versucht sich einen Kauf schön zu reden :)
Aktuell nutze ich folgende Infrastruktur:
  • Fritz!Box 5590 Glasfaser mit eingerichtetem Wireguard.
  • Synology NAS auf dem alle Daten im Heimnetz liegen (u.a. auch Audio und Videofiles)
  • mobile Geräte iPhones und iPad haben auch Wireguard VPN installiert
  • Mac Books ebenso
Ich finde die Lösung eigentlich ausreichend und bin bisher im Urlaub (insbesondere Ausland) gut klar gekommen.
Funktioniert auch mit den verschiedenen Hotelnetzen in 98% der Fälle, so dass man ARD, ZDF Mediatheken, Sky usw. auch im Urlaub (vernünftig) über VPN streamen kann.
Ich bin nun auf folgendes Gerät gestoßen:
und finde, dass sich das ganz gut anhört.
Folgende Vorteile sehe ich:
  • einmal eingerichtet und aufgestellt können alle in der Familie am Urlaubsort direkt sicher über das Heimnetz zugreifen, ohne, das jeder das Wireguard VPN einschalten muss, bzw. wechseln muss (bei mir ist bspw. standardmässig das Firmen VPN aktiv) und das permanente Umschalten im Urlaub nervt mich.
  • Zweitens erhoffe ich mir dass die Reichweite im Hotel / Ferienwohnung vergrößert wird. Oft gibt es nur am Zimmer oder im Haus WLAN, am Balkon oder auf der Terrasse ist dann schon Essig mit guter stabiler Verbindung.
  • Ob "VPN Hardwarelösung" schneller ist oder mehr Bandbreite bereit stellt bzw. intelligenter Puffet habe ich noch nicht herausgefunden.
  • Der zusätzliche Sicherheitsaspekt wäre für mich jetzt nicht entscheidend.
Hat schon jemand Erfahrung mit einem solchen Gerät und wie sehen die aus?
Wie geschrieben "must have" ist es keines eher ein "nice to have" um den Spieltrieb zu befriedigen.
Ich habe jetzt den GL.iNet GL-AXT1800 und nutze den Übergangsweise für zu Hause wegen VPN um ip4 zu simulieren (bei Fachbegriffen muss ich KI fragen)...sonst könnte mein Drucker nicht über mobiles Internet gesteuert werden. So ist die Reichweite völlig in Ordnung (Baugefühl sagt ungefähr 15m Radius mit Wänden und Decken/Etagen). Im Urlaub/Klinik bis jetzt noch nicht benutzt, daher keine weiteren Erfahrungen.
Ich hatte jahrelang den GL-inet MT-300N und als Upgrade habe ich mir nun den GL-MT3000 gegönnt.
Mir war der Schalter wichtig und neueres/schnelleres Wifi. Via Schalter kann ich auf Wunsch den VPN aktivieren/deaktivieren. Dann muss man nicht auf das GUI zugreifen.
War bisher immer zufrieden und notfalls LTE Stick geht auch.
Gruss Fabio
Könnt ihr noch was zur Geschwindigkeit sagen.
Bin aktuell gerade in einem Hotel in Italien.
Speedtest WLAN ohne VPN 200 MBit/s im Down- und Upload.
Wenn ich den Wireguard VPN am IPhone aktiviere habe ich nur noch 40 MBit/s (sowohl im Down- als auch Upload.
Bei irgendeiner Beschreibung hatte ich gelesen dass das Zauberkästchen bis zu 300 MBit/s im Wireguard schafft. Betonung natürlich auf bis zu. Jetzt ist die Frage ob die Drosselung auf der Iphone passiert.
Evtl. ist es aber auch die FritzBox. die die max. 40 kann. Hab das bisher noch nie hinterfragt.
Im Monent bin ich fast soweit, dass ich das Ganze einfach mal teste.
Entweder den hier
GL.iNet GL-BE3600 Slate 7 Wi-Fi 7 Reiserouter​
Oder den kleineren Bruder den 3000 er.
Müsste dann der sein den Fabio hat.
Michael
Am wahrscheinlichsten liegt die Engstelle in der Fritzbox oder deinem Internetanschluss. Die neuen Boxen (5690 Pro oder 4690) sollen fast ein Gbit schaffen, 7690 "nur" noch 700 Mbit und zB die 7590 AX nur noch 90-160 Mbit.
Sind jetzt Ergebnisse von Google, hatte aber bei YouTube mal Tests gesehen, die das ähnlich beschrieben haben.
Hab jetzt mal den folgenden Router bestellt
Beryl 7 (GL-MT3600BE) Dual-band Wi-Fi 7 Travel Router
Direkt beim Hersteller. Gab 20 Euro Rabatt und 30 Tage Rückgaberecht.
Lt KI liegen meine 40 Mbit/s am Wireguard auf Iphone Seite. mit dem Zauberkästchen sollen's dann (bei mir) 100 MBit sein. Also wie zu Hause. Voraussetzung natürlich dass Hotel WLAN auch die 100 Mbit Minimum zur Verfügung stellt.
Die Verschlüsselung des VPN's kostet ja Performance. Je nach End-/Zielgerät gibt es stärkere Einbussen.
Zusätzlich:
Beim lokalen Speedtest geht er zum nächsten Speedtest-Server. Via VPN kommt es auf die Entfernung von zu Hause an und den Backbone vom Anbieter. (Routing)
Denn der Speedtest geht zu dir nach Hause und dann auf den nächsten Speedtest-Server von deiner Fritzbox aus. Desto grösser die Latenz dahin (und Anzahl Hops), desto mehr Geschwindigkeit geht verloren. (TCP kommuniziert immer in beide Richtungen Paket senden <=> Antwort Paket erhalten, nächstes Paket - grob erklärt).
USA<=>Europa kann das gerne mal ein Unterschied von 70ms und 150ms+ machen (je nachdem welche Anbieter/Backbone man hat). Dann kommen von z.B. 1GBit/s nur noch knapp 100-200Mbit/s durch.
Gruss Fabio
Latenz und Geschwindigkeit hängen voneinander ab? Das wäre mir neu.
Hier kommt eher die Paketgröße und die Frequenz im Übertragungsmedium ins Spiel.
Lasse mich auch gern korrigieren. :)
Es hängt davon ab, wie gross die TCP-Fenster sind bevor eine Antwort erwartet wird und ob Single-/Parallel-Streams genutzt werden. (in Verbindung mit der Latenz => Round-Trip-Time).
Moderne OS unterstützen im Normalfall TCP Window Scaling, dennoch wird man nur in seltenen Fällen das volle Gbit über eine längere Distanz (Interkontinental) haben. (Jitter und Packet Loss mal aussen vor). Versuch mal 1Gbit/s nach China ohne Standleitung durchzubringen, wenn sie 3 von 10 Paketen aufbrechen und droppen. ;)
Kurz:
Bei TCP Single-Stream ist RTT und TCP Window Size entscheidend, egal ob du 1Gbit/s oder 25Gbit/s hast. Bei Multistream und UDP sieht es wieder anders aus.
Gruss Fabio
