Von wegen Placebo effekt!
also:
Der Korb bzw. der Teil davon der ans Case rangeschraubt wird, hat sich mitbewegt jetzt is der fette Stahlring gekommen, die sache ist schwerer und schwingt nicht mehr?
"nicht mehr" wäre übertrieben... "deutlich weniger" wäre eher passend.
Das ist ungefähr so als wenn ein Dünner/Leichter/Schmächtiger... einen Dicken wegschubsen will :-)
Oder lieber einen Dicken/Schweren der einen Dünnen/Leichten wegschubst?!?
So in etwa könnte man es logischer erklären... *ggg*
ich werde das mitm Beton Case malausprobieren...
beim OBI gibts ja so 65liter PLastik schüsseln, das mit Beton ausgiesen und oben ne 40erer MPX platte hinne,
jo THX, habs nu verstanden
mfg der schmächtige sikkl
is die schallwand vom Case die wand wo der Sub eingebaut ist oder die gegenüberliegende seite?
wie soll ich denn die aus Beton machen?
den Sub einbetonieren?
lol
ey das müsst man ma versuchen, dann könnta nimma mitschwingen, darf halt die membran nicht einbetoniert werden
Hat das noch keiner Probiert?
am geld kanns ja nit liegen...
Dementsprechende Form machen damit das Loch wo dann der Woofer reinkommt frei bleibt und das ganze dann mit Beton ausgießen.
Naja... siehe den Beitrag von Wolfram... Der Kerl hat ja seine Woofer sogar in die Wand einbetoniert... Also das geht alles, wenn man den Aufwand nicht scheut.
Dann musst du aber ordentlich in die Pedale treten. :effe:
Moin Zahnstocher,
was macht die "Schrottfront"?????
Kontest Du schon was ergattern???
carhifinist
Ich bin dran - nur sind eben Rohlinge dieser Grössenordnung "unüblich"
13 bzw 16 sind da weniger ein Problem...
Ich Meld mich!
Gruss G-S
Der sich auch ein Wand - Eck - Sub - Gehäuse aus Ziegel bzw. Massivholzfront bauen wird...
Abend,
He bitte erwartet keine Wunder - in solchen Mengen wird das echt schwer!
Ingohausen - 16er ist da "einfacher" schick mir doch bitte die Abmessungen die du brauchst...
Aussen-, Innendurchmesser und die Dicke!
Gruss G-S
Siehst Du,
jetzt geht es langsam los :D !!!!
Überlastet den armen Zahnstocher net! Wenn er was möglich machen kann wird er das sicherlich tun!!!!!!!
carhifinist
Ihr könnt ja mal zu Beton den GIGI (bekannt als Beton-chick)..befragen...
Hier ist seine Telephon-nummer !
Christoffer Bernhard...
o171 - 140 4660 ...
Er ist Dipl. Ing....
Grüsse von mir !
Anselm N. Andrian
