VDO Zusatzinstrumente
Anthony
08. Nov. 2015
Steffen Heley
Hi, habe mir 2 Zusatzinstrumente besorgt
#Öltemperatur
#Volt Anzeige
wollte mal fragen wie die angeschlossen werden. Das ich für die Öltemperatur einen Geber brauche weis ich. Meine eigentlich eher +/-
Soll ich einfach jeweils +/- zur Batterier legen? oder gibts auch eine andere/bessere Lösung?
VOLT
bin etwas verwirrt , warum da 5 Kabel dran sind ( 3x Rot , 2x Schwarz )
ÖL
Beim Öl sind es sogar 6 Kabel.....
leider habe ich kein Schaltplan oder Beschreibung, kann mir jemand helfen?
da die Kabel ja auch verlängert werden müssen, kann ich dafür jedes beliebige Kabel nehmen?
LG
Müsstest mal ein Foto machen, wo man den Hersteller und die Type erkennen kann. Diese teile werden immer über Zündungsplus geschaltet, damit die nicht dauerhaft an sind.
dazu kommt dann noch Beleuchtung und schon hast 5 Kabel....
Moin,
habe die Instrumente gestern mal angeschlossen. Naja es war alles Suboptimal, da jedes Kabel einzeln verlängert werden musste um es im Fahrzeug anzuschliessen. Da mir die Lösung Optisch nicht gefällt, würde ich gerne alles zusammen auf 1 Steckverbinder laufen lassen.
Brauch ich dazu eine Spezielle Zange? oder kann man das mit einer Spitzzange machen?
So sollte es dann mal aussehen:
Es gibt bei Kfz Zulieferen (Stahlgruber un Co.)verschiedene Universal Steckergehäuse mit dazu gehörigen Pins.
Verkrimpen geht schon mit der Spitzzange ist aber nicht optimal.
Gruss
Habe es nun bei Conrad bestellt! Danke:thumbsup:
