Unzufrieden mit meinem Sound – BMW E91, 3-Wege vollaktiv + Sub
mess mal den linken Tieftöner verpolt und dann beide verpolt.
Ist bei einer Variante die Senke dann weg?
Die beiden Mt waren da verpolt , alles andere hört sich in der Kombi nicht gut an (das war -12db Steigung)
Ich habe jetzt nochmal alles wie Du meintest auf -24db LR gestellt , da hört es sich auch super an.
Das wäre diese Kurve(im Anhang) , wieso ist da der HT Bereich so krass laut ? Auch wenn ich die HT leiser mache, geht das nicht wirklich weg…
Also 2 Optionen hab ich jetzt , ich denke ich bleibe bei -24db. Nur da muss ich nun den HT Bereich in den Griff bekommen
Für in Bereichen zu laute Hochtöner gibts ja den Equalizer im DSP.
Würde mal 10.000hz, Q3, -6db eingeben und kucken was passiert.
Gerne sowas seitengetrennt.
Eigentlich müsste es davon fertige Setups geben, gebe ich dir Recht.
Leider hatte mein BMW den MT in der A-Säule und nicht in der Tür gehabt. Wenn man die OEM Plätze verwendet sind die Laufzeiten bekannt, zwar nicht 100% weil es im Detail noch auf das Chassis ankommt aber für dich vollkommen ausreichend.
Also du brauchst ersteinmal die Laufzeiten, dann den Pegelabgleich zwischen Links und Rechts.
Laufzeiten per Zollstock. Also ein Aufkleber auf den Sitzkopf (Mittig) und von dort zum Chassis also Membran messen. So gut es geht. Bei den Untersitzwoofern wird das exakt nicht möglich sein. Hier musst du etwas tricksen.
Pegelabgleich erst mal mit deinen Ohren pro Kanalpaar (HT, MT etc.)
Achtung du brauchst jetzt ab besten ein Lied mit einer Monostimme die mittig spielt, also weder links noch rechts, einfach ausgedrückt.
Die Stimme sollte dann irgendwo zwischen Mitte Tacho und Mitte A-Brett erscheinen. Am besten erst mal da wo du es hören möchtest. Aber natürlich immer gegenhören ob sich links und rechts am Hörplatz vom Pegel gleich anhören von der Lautstärke. Auch eine mögliche Verpolung macht sich bei der Stimme bemerkbar. Ansonsten musst du ein Lied nehmen was du genau kennst und die Stimme auch exakt Mittig aufgenommen wurde und auch dort spielt.
Dann kannst du die Weichen mit Linkwitz 24db setzen, weil du keine Phasendrehungen erzeugst.
EQ zum Schluss.
Das sind alles grobe Tipps, vor Ort geht das natürlich alles rasend schnell.
Für alle bräuchtest du erstmal auch keine Messungen, wenn die Laufzeiten stimmen. Den EQ setzt du dort ein wo es in den Ohren wehtut :-)
Der 120Hz Buckel ist bei vielen BMWs mit diversen Aftermarket Chassis „normal“
Klingt dann ohne EQ Eingriff sehr „hölzern“
Kriegt man aber alles an
Eine Überhöhung ist immer besser als ein Loch.
Alex, sehe ich anders, eine Überhöhung von 3-6db kann dir ganz schnell die Ohren kaputt machen und dich total nerven.
Was meinst du warum viele Anwender im Forum darüber schreiben, ahha das ist zu schrill oder zu hölzern etc. Genau deswegen :-)
Ein Loch stört gesundheitlich niemanden, noch nicht mal bei einer Frau :-)
Ich glaub da ging es eher drum, das eine Überhöhung einfacher zu korrigieren ist im EQ ohne den Lautsprecher zu himmeln.
Kommt drauf an wie man den EQ benutzt. Man kann auch radikal absenken und das Loch ist wieder begradigt ohne den Pegel-EQ erhöhen zu müssen.
Generell war meine Absicht den EQ für einen Neuling zum Schluss zu benutzen. Genau hier sind die Überhöhungen störenden als die Löcher. Denn bei den Löchern kommt es auf die Güte an. Viele Löcher können meist von Anfängern nicht genau gehört werden.
Deswegen am Anfange „Keep it simple“.
Ich sehe das schon einen Schritt weiter. Beim Einmessen ist es doch einfacher/effektiver einen Buckel weg zu bügeln, also ein Loch mit +6db aufzufüllen und den Speaker zu grillen.
Generell hast du recht, dass ein Buckel mehr stört. Aber einmessen ist ja immer Pflicht
