Übersicht Radios mit LZK und Aktivweichen
Welches kann eigentlich SACD?
Das Pio 80PRS kann leider ebenfalls keine BB. Deshalb doch wieder externer Prozessor nötig (oder Widerstände Spulen und Kondensatoren)
SACD können nur ein paar Sonys.
Z.B. das MEX-DV1000 und MEX-DV2000.
Sonst gibt es keine Autoradios, die SACDs abspielen können.
Zu Radios mit LZK und Aktivweichen:
Blaupunkt Bremen MP74 (nur Lowpass für den Sub und Highpass für die Front und Rear, zusätzlich Subsonic für den Sub, 28-Band EQ getrennt für vorne/hinten, Einmeßautomatik)
Blaupunkt Bremen MP76 (2-Kanal-Weiche zzgl. Subwooferweiche zzgl. Subsonic für den Sub, 28-Band EQ getrennt für vorne/hinten, Einmeßautomatik)
Blaupunkt Bremen MP78
Das MP78 bietet die meisten Funktionen:
2-Kanal Weiche mit
- Highpass Trennfrequenz 40-1000 Hz
- Lowpass Trennfrequenz 225 - 10.000 Hz
- Flankensteilkheit 12, 18, 24 dB und Flat (=Weiche ausgeschaltet)
- Charakteristik Tschebyscheff, Bessel, Butterworth
- Phase 0/180°
Weiche für Subwoofer mit:
- Trennfrequenz 40-1000 Hz
- Phase 0/180°
Subsonicfilter mit:
- Frequenz 20 - 100 Hz
- Q-Faktor 0,5 - 2
Der Equalizer ist ein PEQ mit 7 Bändern.
Jedes Band lässt sich zwischen 20 - 20.000 Hz einstellen.
Q-Faktor für jedes Band zwischen 0,1 und 10
Links/rechts getrennt möglich
3 Speicher für den PEQ.
Einmeßautomatik
Der optionale Centerlautsprecher hat nur einen Highpass, und der PEQ hat nur 5 Bänder, sonstige Einstellmöglichkeiten wie bei den übrigen Lautsprechern.
LZK lässt sich für alle Lautsprecher getrennt einstellen zwischen 0 cm und 190 cm.
Kriegt man hier eigentlich irgendwie Tabellen hin? würde das ganze gerne einmal übersichtlich zusammenstellen, zur Not halt als Screenshot aus excel, aber wenn die Tabelle hier eingebettet wäre könnte man sie Zitieren und ergänzen ;)
Gruß Schall
+ Sony
-CDX-GT700D(keine vollwertige Weiche)
Ist aber nicht mehr auf dem neuesten Stand!
TEST:
HerstellerGerätFormateLZKWeicheBBSeitengetrenntSonstigesEQSeitengetrenntSonstigesAUXUSBBTSpeicherkarte
AlpineCDA 7969?jaFront
Sub
?nein-??-über
Adapter
?neinnein
Seit wann bekommt man eigentlich die 9853er und 9855 Alpines gebraucht nachgeschmissen?
OK, kein USB oder BT, aber dass man die inzwischen um 50€ gebraucht bekommt finde ich heftig ;O
genau wegen dem fehlenden usb bekommst die hinterhergeschmissen
Gab es da nicht nen BT-Adapter fürs AI-net?!
Edit: OK, gibt es. Allerdings 3 verschiedene
-KCE-250BT
-KCE-300BT
-KCE-400BT
Frage ist, welche davon erlauben Musikstreaming und -steuerung mit einem 9853/9855?!
Lt. Alpine sind die BT-Adapter nur mit Geräten ab 2007 kompatibel.
Die 9853/55 stammen dagegen von 2005.
Sind die echt schon so alt? *GRINS*
Also wäre die preiswerteste Lösung ein billiges aktuelles A2DP Radio mit USB und SD in den zweiten DIN-Schacht und per Cinch-Adapter in den AI-Net AUX ;)
da kann man aber auch radio nach wahl in den din schacht schieben und dann 2 x minidsp drann klemmen
Oder endlich mal den ALTO drive30 verbauen der hier noch rumfliegt xDDD
Finde die (alten) Alpine halt optisch recht ansprechend und vom Bedienkonzept her nicht schlecht...
