SACD können nur ein paar Sonys.
Z.B. das MEX-DV1000 und MEX-DV2000.
Sonst gibt es keine Autoradios, die SACDs abspielen können.
Zu Radios mit LZK und Aktivweichen:
Blaupunkt Bremen MP74 (nur Lowpass für den Sub und Highpass für die Front und Rear, zusätzlich Subsonic für den Sub, 28-Band EQ getrennt für vorne/hinten, Einmeßautomatik)
Blaupunkt Bremen MP76 (2-Kanal-Weiche zzgl. Subwooferweiche zzgl. Subsonic für den Sub, 28-Band EQ getrennt für vorne/hinten, Einmeßautomatik)
Blaupunkt Bremen MP78
Das MP78 bietet die meisten Funktionen:
2-Kanal Weiche mit
- Highpass Trennfrequenz 40-1000 Hz
- Lowpass Trennfrequenz 225 - 10.000 Hz
- Flankensteilkheit 12, 18, 24 dB und Flat (=Weiche ausgeschaltet)
- Charakteristik Tschebyscheff, Bessel, Butterworth
- Phase 0/180°
Weiche für Subwoofer mit:
- Trennfrequenz 40-1000 Hz
- Phase 0/180°
Subsonicfilter mit:
- Frequenz 20 - 100 Hz
- Q-Faktor 0,5 - 2
Der Equalizer ist ein PEQ mit 7 Bändern.
Jedes Band lässt sich zwischen 20 - 20.000 Hz einstellen.
Q-Faktor für jedes Band zwischen 0,1 und 10
Links/rechts getrennt möglich
3 Speicher für den PEQ.
Einmeßautomatik
Der optionale Centerlautsprecher hat nur einen Highpass, und der PEQ hat nur 5 Bänder, sonstige Einstellmöglichkeiten wie bei den übrigen Lautsprechern.
LZK lässt sich für alle Lautsprecher getrennt einstellen zwischen 0 cm und 190 cm.
