Kellerklausi
- 25. Aug. 2006
Vielleicht noch ein paar Mehr Infos:
- Den HP von 50Hz 24db auf 80Hz 24db setzen, bringt nicht mehr Maximalpegel --> Die Mechanische Belastbarkeit wird irgendwo im Bereich zwischen 60 und 100Hz erreicht. Ich gehe aktuell von ca 75Hz aus.
Auch wenn du daß nicht Lesen willst:
Dies ist ein sicherres Zeichen von Leistungsmanel. Ob es vom Wirkungsgrad, Endstufenleistung oder Strommangel (bei einem GG). Event. mal Impendaz unter hoher Leistung messen um zu kontrollieren ob die Gehäuse auch bei hohen Pegel Koscher sind.
Leistungsmangel? Die guten Dinger hängen an ner gebrückten Audison Voce Due, mit 520W @ 8 Ohm Brücke, die AUdisons sind mit nem 25mm² Kabel und ca. 60cm Kabelweg an ner Stinger SPV20, 2x Exact LiFePo und die Starterbatterie ist ne Rote Stinger. Die Spannung fällt laut P99RS nicht unter 13,6V wenn ich ohne Subwoofer den MaxPegel einwerfe ...
Wie kann ich Impendanz unter hohem Pegel messen? Mit ATB Pro gehts eher nur mit Line Pegel ...
Warum sollte das Gehäuse unter hohem Pegel nicht Koscher sein? Meinst du hier Vibrationen oder Undichtigkeiten?
War ja nur eine Simulation mit irgendeinem Chassis um es dir zu erläutern. Damit das blaue Gehäuse mehr kann, musst du eben wieder anders elektrisch trennen.
Sonst ist das Maximum einfach erreicht.
Schaue dir mal den Mivoc MPA 8WM im Vergleich zu deinem TIW in 14L an. Unterhalb 70Hz nähern sich diese wieder an im Pegel, darüber ist der MPA bei gleichem
Hub bis zu 4dB lauter. Im Endpegel ist der TIW 4dB lauter muss dafür aber 11mm statt 4,5mm beim MPA machen. Zudem läuft dein TIW gerade mit einer 1er Güte
Soviel zu deiner bemängelten Impulstreue![]()
Das ist auch etwas, was mich sehr gewundert hat. Normalerweiße berechne ich meine Gehäuse bit BassBox 6 Pro, hier komme ich auf ne 0,75er Güte bei meinem Doorboard.
Mit WinISD komme ich auch auf ne 1er Güte ...
Ich werde wohl die Doorboards nochmal etwas umbauen müssen, dann sollte 1. Mehr Volumen rauskommen, und 2. auch mal ein anderer Treiber getestet werden können.
Vielleicht versuche ichs dann auch mal mit BRG Doorboards.
In der Summe heißt das, klanglich könnte da gerade noch einiges gehen. Im erreichbaren Endpegel sehe ich im GG mit einem 8" kaum noch eine Chance deine momentane
Situation zu toppen. Schlägt der an, oder glüht der?
Ich sehe nur ein BR als sinnvolle Option an und dann mit einem passenderen Chassis.
Der TIW schlägt def. an. Auch nach längeren Vollgaspassagen wird die Dustcap nicht merkbar warm.
Der ARC Audio 8 steht aktuell noch auf der Testliste, der JL 8W7 passt leider nicht ins Gehäuse
