TMT's für 14l Doorboards
Vielleicht noch ein paar Mehr Infos:
- Den HP von 50Hz 24db auf 80Hz 24db setzen, bringt nicht mehr Maximalpegel --> Die Mechanische Belastbarkeit wird irgendwo im Bereich zwischen 60 und 100Hz erreicht. Ich gehe aktuell von ca 75Hz aus.
Auch wenn du daß nicht Lesen willst:
Dies ist ein sicherres Zeichen von Leistungsmanel. Ob es vom Wirkungsgrad, Endstufenleistung oder Strommangel (bei einem GG). Event. mal Impendaz unter hoher Leistung messen um zu kontrollieren ob die Gehäuse auch bei hohen Pegel Koscher sind.
Leistungsmangel? Die guten Dinger hängen an ner gebrückten Audison Voce Due, mit 520W @ 8 Ohm Brücke, die AUdisons sind mit nem 25mm² Kabel und ca. 60cm Kabelweg an ner Stinger SPV20, 2x Exact LiFePo und die Starterbatterie ist ne Rote Stinger. Die Spannung fällt laut P99RS nicht unter 13,6V wenn ich ohne Subwoofer den MaxPegel einwerfe ...
Wie kann ich Impendanz unter hohem Pegel messen? Mit ATB Pro gehts eher nur mit Line Pegel ...
Warum sollte das Gehäuse unter hohem Pegel nicht Koscher sein? Meinst du hier Vibrationen oder Undichtigkeiten?
War ja nur eine Simulation mit irgendeinem Chassis um es dir zu erläutern. Damit das blaue Gehäuse mehr kann, musst du eben wieder anders elektrisch trennen.
Sonst ist das Maximum einfach erreicht.
Schaue dir mal den Mivoc MPA 8WM im Vergleich zu deinem TIW in 14L an. Unterhalb 70Hz nähern sich diese wieder an im Pegel, darüber ist der MPA bei gleichem
Hub bis zu 4dB lauter. Im Endpegel ist der TIW 4dB lauter muss dafür aber 11mm statt 4,5mm beim MPA machen. Zudem läuft dein TIW gerade mit einer 1er Güte ;)
Soviel zu deiner bemängelten Impulstreue ;)
Das ist auch etwas, was mich sehr gewundert hat. Normalerweiße berechne ich meine Gehäuse bit BassBox 6 Pro, hier komme ich auf ne 0,75er Güte bei meinem Doorboard.
Mit WinISD komme ich auch auf ne 1er Güte ...
Ich werde wohl die Doorboards nochmal etwas umbauen müssen, dann sollte 1. Mehr Volumen rauskommen, und 2. auch mal ein anderer Treiber getestet werden können.
Vielleicht versuche ichs dann auch mal mit BRG Doorboards.
In der Summe heißt das, klanglich könnte da gerade noch einiges gehen. Im erreichbaren Endpegel sehe ich im GG mit einem 8" kaum noch eine Chance deine momentane
Situation zu toppen. Schlägt der an, oder glüht der?
Ich sehe nur ein BR als sinnvolle Option an und dann mit einem passenderen Chassis.
Der TIW schlägt def. an. Auch nach längeren Vollgaspassagen wird die Dustcap nicht merkbar warm.
Der ARC Audio 8 steht aktuell noch auf der Testliste, der JL 8W7 passt leider nicht ins Gehäuse :((
Das sind ja aber auch alles subwoofer die wären für mich als tmt uninteressant. Aus meiner Sicht brauchst du was mit höherer reso, weniger Masse und dennoch akzeptablem hubraum
z.B. Oberton 10b200 mit mehr Hubraum? War da nicht noch ein Eminence im rennen?
Kappa/Deltalite?
Ist aber ein 10" der Oberton, geht in überschaubarem volumen. Bei eminence gibts da auch was meine ich.
Eben. Ich glaub der Oberton lag bei einer 0.7er güte in 12L.
Der Emimence brauchte etwas mehr, aber hat dafür doppelt soviel Verschiebevolumen dank mehr Hub.
Nein der 10b200 lag eher bei 20-25 meine ich aber bin mir nicht mehr sicher. Der 10" deltalite oder kappalite war ein Tier schau ich nochmal in meinem Thread.
Ja sind schöne lautsprecher, passen aber nicht in die Tür :(
Ich probier mal den arc, sowie das doorboard Upgrade und evtl brg
Zeig mal ein Bild der Tür mit dem 8".
Da passt bestimmt auch 10".
//edit
Selber Fotos gefunden.
Also für mich sieht das machbar aus. :)
Mit Bassreflex passen die TB W6-1139 in 13 Litern prima zu den Omnes, ist ja quasi gleiche Firma.
Wo steht hier was von Omnes?
Der w6 1139 ist wohl nicht was hier gesucht wird.
Das wäre zum jetzigen wohl schon ein Rückschritt.
Von dem W6 1139 habe ich Anfangs 2 im GG geplant gehabt, aber habe mich zugunsten eines 8" entschieden.
Ich würde gerne nochmal hierdrauf zurückkommen, wie messe ich die Impendanz bei höherer Leistung? Brauche ich dann einen MEssaufbau Laptop -> Amp -> Lautsprecher -> Spannungsteiler -> Laptop ? Darf ja in den Laptop nur mit Line Pegel reingehen, also 1V ...
Damit sollte ich feststellen können, obs bei höherem Pegel Probleme mit dem Gehäuse oder Lautsprecher gibt (z.B. Undichtigkeiten)
Oh em, Ja!
Wegen den verschieden Volumenberechnungen: Es kommt daher daß simpele Tabellen und Programme nicht den Impendanzanstieg mit einrechnen. Bei Modernen Sub`s ist 10 mm Xmax schon normal geworden früher war daß die Außnahme. Hat Hobby Hifi aber auch schon vor 10 Jahren berichtet.
